Téma: Husqvarna WR250 - restrikce výfuku
17.1.2017 v 16:14
Ahoj, můžu poprosit o pomoc?
Koupil jsem motorku Husqvarna WR250 rok 2004. Je to dvoutakt.
Bývalý majitel mi celkem nic netajil a popsal, co s motorkou prováděl. Jsem rád, že vím, co můžu přes zimu dát dohromady.
Říkal že "z kolene výfuku odstranil podložku, která je tam pro omezení výkonu".
Celý výfuk, až po konec, je originální.
Mě zajímá, jestli tyhle motorky měly ve výfuku opravdu nějakou restrikci? V TP mám napsáno opravdu pouze 18kW.
Motorka po koupi totiž silně kouřila a karbonizovala píst i svíčku. Z výfuku stále kapal černý olej a spotřebu měla jako tank. Nakonec jsem zkusil rozebrat karburátor a spustil jehlu hlouběji do plovákové komory. Původní nastavení jehly bylo 3/5 (tedy výchozí prostřední) a já ji nastavil na 5/5 (až na kraj), tím pádem do motoru nejde tak bohatá směs. Motorka už tolik nekouří a svíčka je čistá.
Tedy pokud bývalý majitel opravdu odstranil restrikci a nikoliv nějakou přepážku, která je důležitá k dobrému proudění, stačí udělat jenom to, co jsem už udělal? Zaráží mě, že jsem jehlu musel nastavit až do krajní polohy.
Myslím, že tyhle motorky by měly dostat sadu úplně jiných trysek, pokud jsou otevřené, aby vše bylo vyladěné.
Karburátor jsem nastavoval podle tohoto manuálu. Strana G27
www.husqvarnafactory.nl/pdf/2004/2004_WSM_WR-CR_250.pdf
V položkovém výpisu dílú se ale zmiňují i o alternativních triskách. viz fotky.
Ve filtru sání taky žádná restrikce není.
Naposledy editováno 17.01.2017 16:45:29
17.1.2017 v 16:35 | Nahoru | #1
Chce to jehlu vzdušník i trysku ale bude to trosku laborace a celé sady jsou drahé
17.1.2017 v 16:44 | Nahoru | #2
Tak že to bude něco stát jsem smířený. Teď bych tomu chtěl hlavně rozumět.
18.1.2017 v 08:19 | Nahoru | #3
Co tam mas za karburátor?
18.1.2017 v 14:54 | Nahoru | #4
Originální.
Trysky a jehlu předpokládám pořád původní. To znamená že ty pro zavřenou verzi.
18.1.2017 v 16:47 | Nahoru | #5
Ale typ karburátoru
18.1.2017 v 17:31 | Nahoru | #6
To se nějak dělí na typy? já myslel že se vyměňují jenom trysky
no tohle asi nevyřeším po fóru
Naposledy editováno 18.01.2017 17:32:15
19.1.2017 v 12:31 | Nahoru | #7
Kdo to vyrobil třeba jako keihin a třeba typ PWK 36
3.2.2017 v 01:00 | Nahoru | #8
Ahoj, tak karburátor nevím jaký tam je, vzhledově odpovídá přesně manuálu a víc na něm není napsáno
Mikuni, TMX, Made in japan víc nic.
6.6.2017 v 19:21 | Nahoru | #9
Mikuni TMX 38mm mám na Husce ten samý zkus hlavní trysku a pak pokračuj
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Husqvarna WR 250 Husqvarna WR 250 Haris16 23 8.3.2022 v 13:10 Promika78
husqvarna 2006 polepy Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 510... Folby 11 5.1.2021 v 00:48 ondrejsed
Blinkry Husqvarna WR 125 2008 Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 250, Husqvarna SM 125... dejvid002 1 15.7.2020 v 22:38 Kohlstein
štítek huska wr 250 Husqvarna WR 250 jirihonda2 0 16.4.2020 v 16:21 jirihonda2
