Téma: NGK
23.2.2017 v 21:15
Čaute mam taký problém ze mi odpaluje sviecky! Karburator bol teraz nastaveny takze ten nemoze byt. Vzdy ked vyberiem sviečku tak je čierna ze či tam nemam dat nejaku inu sviečku ktora ma lepsiu teplotu? Dakujem
1 reakcí na tento příspěvek NGK
23.2.2017 v 21:35 | Nahoru | #1
Dej tam Brisk a budeš mít pokoj.
Yz-250> urcite lebo uz som mal tam aj denso ta po prvej jazde odysla
Kiktor píše: ...Karburator bol teraz nastaveny takze ten nemoze byt....
Nejspíše je nastavený blbě, jinak by ti neodcházely NGK i Denso. Buď tam nemáš správnou tepelnou hodnotu a pak se není čemu divit, nebo je ten karbec nastavený nesmyslně bohatě a v tom případě to odrovná každou svíčku.
(reakce na) NGK
23.2.2017 v 21:50 | Nahoru | #4
1100Virago> no karbec je dobre naladeni lebo je ovela ostrejsia ako bola a tak aku teplotu ma mat ta sviecka?
NGK
23.2.2017 v 22:18 | Nahoru | #5
Ach jaj, sladkých sedemnásť... Ak je sviečka čierna, karburátor NIE JE dobre naladenÝ! Daj tam sviečku, aká tam má byť podľa výrobcu, prípadne ekvivalent podľa tabuliek. Ešte raz: Daj tam sviečku, ktorú odporúča výrobca. Akú sviečku odporúča, nájdeš v manuáli.
24.2.2017 v 00:16 | Nahoru | #6
Černá svíčka znamená bohatou směs, nastavení ti někdo odflákl
kuceraz píše: Černá svíčka znamená bohatou směs, nastavení ti někdo odflákl
Nemusi to byt bohate ->> kdyz tam nacpe studenou svicku, bude za chvili cerna a NGK uleje
sered> Daval som tam tu ktora tam ma ist CR8E. A ktoru by ste odporučli namiesto tejto? Lebo kazdy hovorý že tam mam tad ktora ma lepsie tepelne vlastnosti
(reakce na) NGK
24.2.2017 v 10:49 | Nahoru | #9
Kiktor> katalog Brisk Tady
YZ 426 - dotazy k fungování motocy... Yamaha YZ 426 Malinakjura 7 16.4.2024 v 23:28 Kohlstein
Rozdíl mezi yz400f a yz426f Yamaha YZ 426 MikeCross22 1 22.11.2019 v 11:18 novej
yzf 450 2012 Yamaha YZ 426, Yamaha YZ 450F pivo123 0 4.11.2019 v 20:15 pivo123
Yz 426 nebo 450f ??? Yamaha YZ 426 vasakorenu 9 3.11.2018 v 18:24 Jokerxx
pomoc při koupi yz 426 2000 Yamaha YZ 426 hugo12 1 18.7.2018 v 13:26 hugo12
