Téma: Yuki smile - rezonance rámu ( Honda CUB style )
1.3.2017 v 00:06
Ahoj, mám docela problém s rezonancí rámu motorky od Lifanu LF100 , importér prodával jako Yuki Smile. Styl alá Honda CUB. Rám je jedna ocelová trubka.
Problém nastává po naložení věcí do kufru na nosiči( cca +- 10 Kg a hodně vzadu ), motorka se v některých situacích - zvlášť při některých rychlostech (7 - 50 km/h) nebo jemném brzdění přední brzdou na mokru sama velmi rozvlní(brzdím vždy v rovině před zatáčkou - bez náklonu). Respektive řídítka začnou kmitat rychlostí cca 6 Hz amplitudou cca 20cm na krajích řídítek a pokud nestačím zastavit tak vibrace jsou tak silné že nemám šanci je utlumit nebo motorku jakkoli ovládat a poroučím se okamžitě k zemi. Může to při brzdění souviset i se smykem předního kola jež je odlehčeného nákladem vzadu?
Původně jsem to bral jako vlastnost dokud jsem nezkusil jízdu na normálnějších motorkách. Co by mohlo pomoci při zachování užitečné nosnosti pro náklad ( max 10 kg topcase )? Náklad blíže těžišti nepřemístím, mám topcase a boční kufry není kam nainstalovat. Tuhost rámu od přední vidlice k zadnímu ramenu taky nezvýším.
Vyvážit přední kolo? Přidat závaží do řídítek?
Případně jestli je zde majitel Hondy Wave/Innova / Yuki snake(má snad lepší rám?). Je to vlastnost tohoto konceptu motorek nebo jen nectnost mého kusu/modelu? Stará Honda CUB snad měla taky jen trubkový rám a co na tom v Asii vše neodvezou ...
Naposledy editováno 01.03.2017 00:22:27
1.3.2017 v 06:34 | Nahoru | #1
mno, já ji docela nakládám... a v pohodě...
1.3.2017 v 07:07 | Nahoru | #2
hledal bych nějakou chybu na ložisku řízení, prošel bych všechny spoje na podvozku atd. tohle fakt normání není
3.5.2018 v 09:57 | Nahoru | #3
To Jakub654: Ahoj, můžu se optat, jak jsi to řešil, kdes našel problém? Mám totiž na svém LF 100 / Yuki 100 Smile podobný problém, při jízdě mi řídítka vibrují (ne teda zdaleka tak moc, dokud je držím oběma rukama, tak se prakticky nic neděje, rozvibrují se, až když se jednou rukou, zejména levou, pustím a když se pak znovu chytnu, uklidní se) a při brždění předkem dostávám pravidelné rány do rukou, jako bych najel na retardéry. Vypadá to, jako by v jednom místě na předním kole bylo něco, co by to způsobovalo, ale ráfek je v pořádku, kotouč rovný, jen v jednom místě se trochu otírá o destičky, ale to považuju za normální, pneu se mi zdá nasazená taky správně, nevlní se, už jsem i casnoval předním kolem podélně i výškově, kroutil kolem ve vidli a všechno, tj. osa, ložiska, kluzáky vidlice, řízení, všechny šrouby, se jeví pevné, nikde jsem neviděl žádný vakl. Tak si s tím moc nevím rady, navíc mám tři týdny do technické, tak hledám zkušenosti, rád bych tedy věděl, jestli a jak jsi na to vyzrál. Děkuju.
8.6.2018 v 00:10 | Nahoru | #4
Ahoj, tehdá to bylo enormně silné a způsobovalo to nedotažené přední kolo.
Nicméně problém v menším měřítku přetrvává stále - jediné co pomáhá nenakládat nic těžkého do zadního kufru, nebo kufr nejlépe nevozit vůbec. Sníží se tím podélná setrvačnost a motorka je výrazně klidnější. Pomáhá taky nafoukat pneumatiky. Tuto podélnou rezonanci testuji průběžně tak, že za jízdy rychlým vychýlením řídítek jemně na obě strany a podle toho jak rychle vlnění ustane průběžně monitoruju situaci. Při jízdě bez kufru řídítka nepřekmitnou ani jednou, s kufrem cca 1x (cca 0.2 s) a s naloženým kufrem cca 3x (cca 0.5 s).
Opravdu by mě zajímalo jestli tento problém máme jenom my - závada, nebo je to zkrátka vlastnost jednotrubkového ocelového rámu o nízké tuhosti.
8.6.2018 v 00:18 | Nahoru | #5
Ještě k tomu že ti to dělá při držení jednou rukou. Je to způsobeno podle mě dvěma faktory 1.) měkký rám s tím nic nenaděláme - vibrace by to mělo utlumit a 2.) nevyvážeností na některé rotující části - to vibrace způsobuje.
Možná máš nevyvážené přední kolo .. ono při tom průměru stačí málo. Zkus ho vyhodit ven a zkontrolovat staticky toto.
1 reakcí na tento příspěvek Yuki smile - rezonance rámu ( Honda CUB style )
8.6.2018 v 07:17 | Nahoru | #6
jestli máte přístup k dílně, zkusil bych mezi krk řízení a podsedlovku našroubovat trubkovou vzpěru:
s otevřeným rámem to udělá divy a úplně stačí to dát svorně na trubky rámu - není nutný nic vrtat
(reakce na) Yuki smile - rezonance rámu ( Honda CUB style )
8.6.2018 v 18:36 | Nahoru | #7
callowsick> Díky za nápad a foto
Řěším něco podobného na jiné Číně kde je ještě za zadním kolem umístěný cca 10-40kg vysavač a rám se do 20km/h vlní až je scooter nepoužitelný. Ta rozpěra vypadá použitelně vyzkouším👍🏻
24.10.2018 v 19:14 | Nahoru | #8
Ahoj
Mě se u wave rozkmitávali řídítka kolem 90Km/h . Pomohlo pořádně dotáhnout zadní kolo a nejvíc větrné kryty rukojetí na řídítka
Nejlehčí levný bike 50-125ccm na "e... Yuki Smile 100, Sachs MadAss 125, Manet Korado, Moto... berry78 13 13.3.2021 v 11:20 hondaman1
yuki smile 100 - "rachot v motoru?" Yuki Smile 100 drpepa 25 17.1.2019 v 20:24 drpepa
Jaký moped Babetta 210, Yuki Smile 100, Kentoya Twin Cup 50 4T,... Johny_Servis 12 3.11.2018 v 20:06 Johny_Servis
Poloautomat yuki Yuki Smile 100 Choze_ 9 18.6.2018 v 08:13 vasek2000
Legislativa platná od ledna 2013 Yuki Smile 100, Honda ANF 125 Innova, Yuki Snake 125 melowny21 22 16.6.2018 v 10:01 vasek2000
