Problém zní takto:
Skútr nestartuje, relé necvaká, nic se neděje, netočí. Jakoby tam prostě vůbec nebyla baterka.
Co tomu předcházelo:
Po zimě jsem začal nabíjet novou baterii (kupovaná loni, v zimě byla doma), jenžě jsem nováček a kabely jsem napojil rovnou na připojenou baterku Po napojení baterky elektrika vůbec nešla. Hned vedle baterky je taková černá plastová krabičky kde je pojistka 30 a jdou do ní kable z baterky a ven (předpokládám startovací relé). Pojistka byla v prdeli, takže jsem vyměnil. Elektrika šla, svítilo, budíky šly. Zkusil jsem nastartovat a jednou se starter protočil a od té doby vůbec nic, jak popisuju výše.
Nevíte někdo co by to tedy mohlo být a jestli na to měl vliv ten exces s nabíjením baterky? Budu rád za jakoukoliv radu co s tím, na co se ještě podívat atd.
Díky moc, Mira
El. schéma Honda FES 125 Pantheon | boci. | 2 | 28.2.2023 v 11:16 kadacekxr |
Honda fes pantheon 125 r.v.2000 - p... Honda FES 125 Pantheon | paulinoriky | 17 | 22.8.2022 v 21:16 lekvii |
Fse 125 Pantheon válec 150ccm Honda Pantheon 125, Honda Pantheon 150, Honda FES 12... | Keša | 14 | 18.8.2022 v 14:47 X-tra-X |
Volnoběh Honda FES 125 Pantheon | Judovik | 3 | 17.8.2022 v 02:25 X-tra-X |
Honda FES bliká kontrolka Fi Honda FES 125 Pantheon, Honda FES 150 Pantheon | kdyrja | 4 | 9.8.2021 v 20:54 Sekele |
