Téma: Yamaha XJ 550 nestartuje
23.3.2017 v 21:10
Chlapi koupil jsem si Yamahu XJ 550 rok 1981,přivezl domů,párkrát jsem se svezl,ale při poslední jízdě mi motorka chcípla,po chvilce se mi ji podařilo nastartovat,ujel jsem cca 1km a situace se opakovala několikrát,nakonec jsem se dokodrcal domů. Zaparkoval jsem ji a teď na jaře vytáhl a nejde nastartovat vůbec. Vyndal jsem svíčky a ty jsou suché,takže mi tam nejde benzín.Poradí mi někdo? Díky Roman
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha XJ 550 nestartuje
23.3.2017 v 21:16 | Nahoru | #1
zkontroluj palivovou soustavu,odpoj karburatory a zkontroluj jestli ti teče z kohoutku benzín,pokud ano,nasleduje demontaž karburatoru a jejich vyčištění
(reakce na) Yamaha XJ 550 nestartuje
23.3.2017 v 21:25 | Nahoru | #2
zdenysrx6> Dík,zkusil jsem odpojit hadičku z kohoutu nádrže,z nádrže benzín tekl,fouknul jsem do hadičky,ale nešlo to profouknout. Karburátorů se bojím Už jsem studoval na Youtubku sundání karburátorů a čekal jsem tam nějakou pumpičku,ale nic tam nebylo vidět.
24.3.2017 v 08:49 | Nahoru | #3
Než je budeš sundávat zkus je odkalit, na víkách plovákových komor jsou na každé vespod šroubek, motorku postav nějak aby byl šroubek byl na nejnižším bodě(většinou jsou karburátory trochu předkloněný tak předním kolem do kopce a na hlavní stojan) povol šroubky a vypusť co vyteče. Pak je zase zaplav a klidně zopakuj. Pokud z nějaké komory nic nepoteče zkus ji při zaplavování poklekapat, pokud to nepomůžu karbercy ven
24.3.2017 v 14:03 | Nahoru | #4
vypust karburatory jak radí johny82 a teprve potom foukni do hadičky co vede do karbecu,když maš karburator plnej benzínu je jehlovej ventil uzavřenej a to neprofoukneš , pokud ,až je vypustíš , to pujde profouknout normalně ,mužeš vyloučit jehlovej ventil a bordel bude někde vevnitř
26.3.2017 v 23:40 | Nahoru | #5
Klucí dík,zejtra vyzkouším a dám vědět. Roman
Půjčil by mi prosím někdo carbtune? Yamaha XJ 550 Nukem 4 11.2.2023 v 21:13 Hlaa
Repase předních tlumičů Yamaha XJ55... Yamaha XJ 550 jawarmaniak 8 17.9.2022 v 18:15 udinar
Benzín ve filtru Yamaha XJ 550 Honzin19 20 9.3.2021 v 14:49 jawarmaniak
Yamaha XJ550 pomalu startuje Yamaha XJ 550 bratrider 1 12.5.2019 v 19:20 zdenysrx6
Sháním elektrikáře Jičín Yamaha XJ 550 minakuvek 6 23.1.2019 v 13:21 zdenek_53
