Téma: Skutr nefunguje jak by měl
24.3.2017 v 19:29
Zdravím,
Před 3 dny jsem si koupil skůtra, první den jezdil normálně, druhy den také, 3 den si jedu po ceste s kopce jsem to trochu protáhl a najednou skutr jak bych ho vypl prostě jen brzdil motorem než zastavil samozřejmě chcipnul. zkoušel jsem startovat na 2 s naskočil a hned byl ko. tak jsem ho dopravil domu, vyčistil svíčku,.. a pořád nic.. dneska jsem koupil lepší svíčku NGK byla tam nějaka čína. + ještě jsem vyndal karburátor a komplet pročistil od bordelu trysky apod.. no a všiml jsem si že mi chybí vzduchový filtr.. nevím jestli tam předtim byl nebo ne. ale vypadalo že tam něco bylo když ještě air box tam byl pod sedlem.. tak jsem to poskládal nalil nový benzín.. skutr chvili nechtěl a po chvili nastartoval.. musel jsem ho pořad držet v otačkach jinak by zdechl. vyjedu s tím na cestu a hned při rozjedu citím že to táhne uplně na nic.. + to ma zajimavy zvuk.. ale hlavně že funguje.. a ještě tak jak to kouřilo s výfuku tak to bylo neskutečné... Moje otázka zní.. Koupit nový filtr ? teda hadici k air boxu.. ? nebo to nemůže byt filtrem.. Díky.. vím že je to banalni dotaz, ale jsem začatečník.
24.3.2017 v 19:51 | Nahoru | #1
Filtrem to nebude, koupil jsem dvě majesty 250 a ani v jedny nebyl filtr. Nechapu proč to lidi nemění.
Tohle vypadá na vážnější poruchu.
24.3.2017 v 19:59 | Nahoru | #2
Jinak omlouvám se, napsal jsem tam že táhne na nic a skůtr tahne dá se říct že pořád stejně. Jede tak jak má proste až na ten zvuk.. a pořád ho musim pod plynem držet.. + svička ja zachvili co ji mám černá..
25.3.2017 v 12:16 | Nahoru | #3
jak někdo začne tím,že tomu prd rozumí,ale vrhne se na čištění karburátoru,tak to je v prdeli.teď už se nemůžeš spolehnout ani na ten karburátor.
jako nic ve zlém,opravit poruchu je relativně jednoduché.....,ale jak se v tom už někdo vrtal a jeden neví jestli více zkazil,než opravil,tak to je zlé....
26.3.2017 v 00:14 | Nahoru | #4
Ach jo...
Výměna gufera ve vidlici Mjesty 125 Yamaha Majesty 125, Yamaha Majesty 150, Yamaha Majes... petrprochazka 18 17.1.2023 v 08:45 georgeCZ
Chod motoru Majesty YP150 MBK Skyliner 150, Yamaha Majesty 150 syrrius 7 20.2.2019 v 08:56 mirsil
Netlumí po výměně oleje ve vydlích MBK Skyliner 150, Yamaha Majesty 150 syrrius 13 16.8.2018 v 13:20 syrrius
Poškozený - pojištění odpovědnosti... Yamaha Majesty 150 petrprochazka 21 20.12.2017 v 17:18 petrprochazka
Problém se spínačem brzdového světl... Yamaha Majesty 150 petrprochazka 1 8.11.2017 v 09:02 gugo
