Téma: Kymco Super 8 125 zadřený motor
Ahoj
Začala nám sezóna a já jsem pořád zapomínala na kontrolu oleje před vyjetím, prostě blbec, a teď pláču, protože je krásně a skútřík nejede..
Volala jsem do autorizovaného servisu a řekli mi, že oprava se může vyšplhat až na 17tisíc, což je jen o něco málo méně než jsem za něj dávala a bohužel než našetřím takovouhle sumu, tak už taky může být skoro konec sezóny. Vím, že jsem blbá a pokazila jsem si to sama a počítám s tím, že za to slušně zaplatím, nicméně bych se ráda zeptala, jestli neznáte někoho z okolí Prahy, kdo by byl ochotný mi na to kouknout, aby se zjistilo, jak moc je to v pytli a co všechno tam bude potřeba vyměnit a nestálo to takový majlant. Stalo se vám někomu něco podobného? Na kolik vás to vyšlo?
Jinak k popisu situace - Jela jsem do kopce, přidala plyn, ale místo zrychlení spadly otáčky a chcípl, už nešel nastartovat ani nakopnout - šlapka se nepohne ani o kousek (možná je to i tím, že jsem to na tu stranu položila), teprve potom co jsem ho zkusila asi 3xnastartovat, tak mně napadlo, že to bude olejem a ten tam nebyl.. Dolila jsme ho, škytnul, ale už nenaskočil.
Za každou radu nebo pomoc budu nesmírně vděčná! Teď jsem fakt špatná z toho, že nemůžu naskočit na skútr a vyjet si, když je tak nádherně, a místo toho poslouchám a smutně koukám, jak kolem mě všichni drandí, když jdu na mhd,..
1.4.2017 v 16:24 | Nahoru | #1
V tom případě budu první, když je toho Apríla!
A Kozy ukážeš? :)
Skvělá odpověď, děkuji! 1.4.2017 v 19:20 | Nahoru | #2
Zkus se domluvit s gugem http://www.motorkari.cz/profil/?uid=132150 Máš to poblíž a mohla by s ním být rozumná řeč. A skútra už nestartuj, jen to zhoršíš.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.4.2017 v 19:43 | Nahoru | #3
Nedávno jsem dělal motor GY6 hodně zadržený. Nefungovalo olejové čerpadlo. Určitě to nemůže stát 17000,- je to nejlevnější motor a ND je všude dost. Za den když si člověk nakoupí předem ND je to hotové jak nic. Dole jsou kuličková ložiska a ty to většinou vydrží takže počítej že koupíš válec, píst, vačku, vyhadla, a nejlíp olejové čerpadlo + na vše těsnění. vše najdeš tady https://www.skutry-...rams[2][0]=1#content a opraví ti to snad i někde v učňáku kde studují na automechanika. Je to motor co opraví i moje babička mezi pletením a štrikováním.
Skvělá odpověď, děkuji! 1.4.2017 v 19:46 | Nahoru | #4
Jo a doporučuji koupit válec 150 až 165ccm pak se na tom dá aspoň trochu jet
2.4.2017 v 09:31 | Nahoru | #5
typ motoru?
2.4.2017 v 12:29 | Nahoru | #6
Díky moc :) Já jsme koukala, že někdo prodává motor, který by mi tam snad pasoval za 4tisíce, ale měl najeto přes 20tis., tak mám strach, aby ještě nějakou chvilku fungoval... Já mám teď najeto nějakých 11tis. Jinak je to jednoválcový, vzduchem chlazený 4-takt, přesný název bohužel nevím.
Myslíte, že je lepší si to poskládat z nových dílů a nebo takhle koupit nějaký repas?
2.4.2017 v 16:02 | Nahoru | #7
přesný název máš na zadní straně velkého TP bude to 15*qmi nebo tak něco, každopádně je to GY6 a liší se detaili. Můj názor je, že kupovat jiný za 4000,- je nesmysl. Ještě rada. Zeptej se v autokellyna servis na skútr maxon je tam stejný motor.
2.4.2017 v 16:21 | Nahoru | #8
Pro autokelly to servisuje pan Doubrava, Kunratická Spojka 1498, 606435741
3.4.2017 v 09:13 | Nahoru | #9
Typ motoru je napsanej na motoru, znát ho budeš muset ptže nic jinýho tam dát nemůžeš resp. můžeš ale neprolezeš STK nedej bože kdyby se něco stalo. Nevim jestli je motor v super 8 stejnej jako v agility, ale v agility typ GY6 určitě není...
7.4.2017 v 08:30 | Nahoru | #10
Díky :) Tak typ motoru je tam napsaný KL25 (ve velkém TP). Zkusím zavolat panu Doubravovi, děkuji za kontakt.
7.4.2017 v 12:43 | Nahoru | #11
jop to je typ motoru a dává se i do agility, to by neměl bejt problém sehnat s normálním nájezdem za rozumnej peníz....
7.4.2017 v 14:38 | Nahoru | #12
Věci na to nejsou drahý,
http://www.ebay.ie/i...f:g:UPkAAOSw2gxYraB2
10.4.2017 v 13:08 | Nahoru | #13
Já jsem sehnala jeden ojetý motor právě z agility, pán ho prodává kousek ode mně, ale měl najeto přes 20 000, což mi přišlo už docela dost, aby se mi zase za chvilku nerozpadnul :D Myslíte si, že je to rozumné? :)
25.6.2017 v 11:09 | Nahoru | #14
A jak to teda nakonec dopadlo? Já nevím, z jakých materiálů jsou válec a píst, ale teoreticky by to mohlo jít rozhýbat - záleží, jestli se to přidíralo dlouho (to by znamenalo všechno odřené a nepoužitelné), nebo se to jen zakouslo? Kamarád měl kdysy dávno jawu 350, jel a zakousl se mu motor - potom co trochu vychladl to roztlačením rozhýbal a jezdil bez problémů dál...Jak to dopadlo se ptám proto, abych věděl co tomu bylo, popř. kolik stála oprava? Za info díky!
kymco super 8 125ccm nestartuje Kymco Super8 125 rkuzela 5 18.5.2024 v 18:42 karavanista
Kymco Super 8 125 - nesvítí světla Kymco Super8 125 drpepa 1 11.7.2020 v 11:57 lobo6
Výběr skútru Yamaha X-max 125, Kymco Super8 125, Honda PCX 125, C... Mayster 17 4.5.2019 v 19:55 1scooter
Kymco Super8 vs Kymco Agility + Kymco Super8 125, Kymco Agility City+ 125 Jarda9600 3 23.7.2018 v 20:01 Jarda9600
Kymco Super 8 , 125ccm , 2014 Kymco Super8 125 Jarda9600 0 17.7.2018 v 19:32 Jarda9600
