Téma: Otáčkoměr
6.4.2017 v 20:45
V čem je výhoda mít na motorce otáčkoměr, když ho motorka nemá dá se nějak přidat?
Otáčkoměr
7.4.2017 v 11:08 | Nahoru | #1
Dá se to vygůglit ...
Otáčkoměr je přístroj sloužící k měření otáček motoru či jiných rotačních těles a zařízení. Jeho ukazatel uvádí počet otáček za minutu na kalibrovaném analogovém či digitálním displeji.
Otáčkoměry v automobilech, letadlech a ostatních dopravních prostředcích ukazují počet otáček klikové hřídele motoru a obvykle mívají tzv. červené pole, jež upozorňuje na oblast nebezpečných otáček. Řidič či pilot tak mohou ubráním plynu snížit otáčky motoru a vrátit se do bezpečné zóny. To je velmi důležité, neboť dlouhé prodlévání v příliš vysokých otáčkách motorům škodí. Dochází při něm totiž k nedostatečnému mazání motoru, což má obvykle za následek přehřívání jeho částí. Pokud dojde vlivem zvýšených teplot též k nedostatečnému chlazení rotujících částí, může se motor i zadřít. Ale i pokud nedojde k zadření, může dlouhodobý běh motoru v příliš vysokých otáčkách způsobit zvýšené opotřebení součástek, jež si vyžádá neplánované a finančně nákladné opravy motoru.
Otáčkoměr
7.4.2017 v 13:58 | Nahoru | #2
dá se koupit elektronickej, kde se navolí konfigurace motoru (resp počet válců) a snímací drát se omotá kolem kabelu ke svíčce.
Otáčkoměr
7.4.2017 v 22:08 | Nahoru | #3
takže se dá zapojit dodatečně?
motor Romet OGAR 125 Honzíínek 3 6.9.2020 v 18:25 bledemon
Bude ram v pohode [1, 2] Romet OGAR 125 motorkarek123 36 29.3.2019 v 15:32 V_i_c_i
Romet Romet OGAR 125 jezdecj 1 1.7.2017 v 07:58 P-tech
Mám koupit? Romet K125, Romet OGAR 125 Fil_01 8 20.3.2017 v 14:39 kilix
