Téma: Divný zvuk 2500-3000/min
7.5.2017 v 08:47
Čau chlapi. Na mojom triumph thunderbird 900 (r.v.1998) ktorý vlastním od zimy, je počuť pri jazde v zaberu( pri akcelerácii) medzi 2500-3000 divný zvuk..akoby chrastenie či hrkalka..
Na každom prevodovom stupni..Najmenej si to uvedomujem ak tam je zaradená jednička.
Ak mám moto na centrálnom stojane a radím rychlosti s kolom vo vzduchu, tak žiadne pazvúky...takže sa to ozýva len pri záberu s odporom. Pokiaľ klesajú otáčky pri spomaľovani, tak v tomto rozmezí (2500-3000) zvuk normálny.
Inak ide Moto pekne. Pôvodný majiteľ v ČR ( do 2000 evidence v Německu)) nadšenec ( auto-Moto mechanik) ju dal ( aspoň zvonku) do stavu, akoby vyšla z továrny...tacho ma 25000 km,ale kto by tomu veril..Dík za podněty.
14.5.2017 v 22:51 | Nahoru | #1
a co řetěz? není vytahaný ?
1 reakcí na tento příspěvek Divný zvuk 2500-3000/min
22.5.2017 v 13:11 | Nahoru | #2
Zdravim, tiez mam tuto moto, rv.1995... mam ju od jari, ale mam iny problem. Ked jazdim, rozbieham sa alebo idem na ustalenej rychlosti vsetko ide v poriadku. Ale vzdy ked brzdim motorom tak pocut z vyfuku taky zvlastny zvuk jak cinkanie. Ako keby nejaky kov o kov
Na volno beh tiez bez problemov. Ten zvuk je len ked brzdim motorom.
Napada niekoho co by to mohlo byt.. Vdaka
22.5.2017 v 13:45 | Nahoru | #3
Budes si myslet, ze si delam prdel, ale zkus jestli to dela i s odmontovanyma zrcatkama. Vlastni nekolikanasobna zkusenost (naposled ted v patek)
25.6.2017 v 22:45 | Nahoru | #4
Ahoj všetci.
Stale pátram po vibračnom zvuku v oblasti motoru u svojho triumph thunderbird 900 v rozmezí otáčok 2000-2500- len pri zaťaži: akcelerácia,jazda do kopca.( Na stojane môžem turovať aj zo zaradenym kvaltom koľko chcem a nič) Skontroloval som všetky slabé miesta tejto značky takto sa prrjavujuce,ale stále nič.( srouby hriadele k alternatoru, torzne pružiny spojkoveho koša, ) Vymenil som aj pružinu napinaku rozvod . reťazu ale nepomohlo. Teraz som sa díval na časť rozv reťazu a jedna strana ( protilahla voči napinaku)v závislost na polohe kľukovej hriadeli je buď tuhšia alebo voľnejšia( viz odkaz) , u napinaku s reťazou nejde ani hnuť. Je už reťaz zralá na výmenu? Motorku mam krátko a je r.98 a nemám možnost zistiť či bola niekedy menená..a km po toľkých rokoch si môžme len domyslIeť
Dík za pomoc
Peter
Naposledy editováno 25.06.2017 22:45:59
(reakce na) Divný zvuk 2500-3000/min
25.6.2017 v 23:00 | Nahoru | #5
Limited>
K tomu zvuku pri brzdení..
Mohla by to byť aj chudá zmes..strieľanie z výfuku mi sa za jazdy tiež takto skôr cinkotavym zvukom kov na kov ( než obvyklá rána)prejavovalo....Stačí poladiť...začať pootočiť o 1/2 otáčky u každého karburátoru šrubom bohatosti zmensy( t.j finálne nastavenie je 2.5 otáčky proti smeru hodinových ručiček od maximálneho dorazu( pozor jemne aby si pri doraze nezlomil jemnú špičku šroubu.
Naposledy editováno 25.06.2017 23:01:19
Triumph Classics [1 ... 4, 5] Triumph Thruxton 900, Triumph Bonneville 800, Triump... WildOne 136 15.11.2023 v 09:41 Rachus
Přihlášení moto z Rakouska/ Německa... Triumph Thunderbird 900 turkpet1 10 30.3.2023 v 19:56 marna
Ahoj dotaz na žárovky budíky triu... Triumph Thunderbird 900 MIKEPETR 1 21.2.2022 v 05:51 kratkej01
Rozvodovy řetěz Triumph Thunderbird 900 turkpet1 7 13.10.2017 v 21:14 turkpet1
Rozvodovy řetěz triumph thunderbird... Triumph Thunderbird 900 turkpet1 2 13.10.2017 v 16:50 turkpet1
