Téma: Aprilia 125 Sintesi nejde do otáček
8.5.2017 v 16:53
Zdravím, koupil jsem tuhle aprilku jako nepojízdnou. Přes zimu jsem ji zgenerálkoval a už brčí.
Ale nejde do otáček,od spodu krásně táhne ale jak se přiblíží k 7500ot tak začne vynechávat jakoby tam byl nějaký omezovač (bude otevřená rok 1989).
Přívěra na volnoběh pěkně pracuje (v intervalech se otvírá a zavírá, proplach) pokud ji přidám na neutrál tak je to stejné dostane se na 7500 a jakoby vynechávalo zapalování. Zkusil jsem i na volnoběh ve vysokých otáčkách přívěru ručně otevřít ale otáčky se nezvyšovaly.
Zkoušel jsem různé nastavení bohatosti směsi ale bez výsledku.Teď nevím jestli je špatně nastavený karburátor (jehla v šoupátku je na druhé drážce z vrchu) nebo může být problém v zapalování?
Na co se podívat nebo kde může být problém?
8.5.2017 v 17:24 | Nahoru | #1
Co vzduch filtr a svicku vymen pro sichr
8.5.2017 v 17:43 | Nahoru | #2
Věškeré nastavení je tady,jak karburace tak přívery
Šel bych po karburaci,trysky,poloha jehly,smes.Privera otvira na plno?Mas zpravnou vuly na lanku?
http://www.apriliatech.cz/dily/
14.5.2017 v 15:28 | Nahoru | #3
Původní vzduchový filtr se mi při snaze ho vyprat rozpadl. Udělal jsem tedy z molitánu novou vložku.Dnes jsem se dostal do garáže a zkusil nastartovat, chytla na brnknutí a bez sitiče (to je divné). Vypnul jsem ji a vytáhl tu mou vložku filtru že ji zkusím projet bez vložky (možná přes molitán nejde tolik vzduchu) nastartovala opět bez sitiče a zkusil jsem se projet jestli půjde více do otáček. Vyjel jsem na jedničku asi 10m na silnici a zdechla. Svíčka totálně zalitá.Chvíli jsem ji nechal bez svíčky aby vyschl benzín a zkoušel ji startovat. Pořád zalitá svíčka, dal jsem jehlu úplně dolů, obrátil jsem dosedací vymačkanou gumičku pro sitič,přidal více vzduchu na jehle pro bohatost směsi a ubral volnoběh. Svíčka pořád mokrá, benzín pořád zastavený.Když už jsem ji hodinu trápil přes nabíječku tak mi chytla a strašně kouřila (asi ten nespálený benzín) potom zdechla, znovu jsem nastartoval a pustil benzín zdechla a už nechytla zase totálně zalitá svíčka. Z přepadu z plovákové komory benzín ani nekápne takže plovákový ventil těsní a s plovákem jsem nic nedělal. To už zkouším druhý karburátor co jsem koupil z funkční motorky takže by v karburátoru neměl být žádný problém. I u původního karburátoru mi strašně moc benzínu lilo do válce ale tam už se někdo hrabal protože tam byla jiná hlavní jehla, tak proto jsem koupil druhý karburátor ale problém je pořád stejný.
Test [1, 2] Aprilia AF1 Futura 125 Motorkari.cz 41 29.6.2020 v 21:47 FILODENDRON
Aprilia AF1 125 Rotax - kolik oleje... Aprilia AF1 Futura 125 DOCTOR666 0 5.3.2019 v 19:49 DOCTOR666
Motorka na závody Dromy, popř Road ... Yamaha TZR 125, Honda NSR 125R, Aprilia AF1 Futura 1... lamaldo 7 17.8.2018 v 00:53 lamaldo
Aprilia af1 futura 125 Aprilia AF1 Futura 125 jawapio 13 25.6.2018 v 00:19 mito7
Aprilia futura 125 11kw Aprilia AF1 Futura 125 Jawa1967 3 18.6.2018 v 09:24 sered
