Téma: O-kroužek pod hlavou se neustále připéká
17.5.2017 v 22:27
Zdravím, potřebuji poradit v poslední době mi na TM MX 125(s 144 vložkou) pořád odchází o-kroužky pod hlavou. Sotva se motorka zahřeje, tak začne nejdřív tlakovat do vody a po chvíli jde voda do válce, UZ jsem o-kroužek měnil tak 5x a pokaždé to samé, občas vydržel 2 dny, ale většinou hned jak to složim a následně projedu tak se to zase stane.. zkoušel jsem originální i jiné, ale beze změny. Prosím o radu. Děkuji
18.5.2017 v 17:20 | Nahoru | #1
a nemáš čistě náhodou křivou hlavu?
19.5.2017 v 09:53 | Nahoru | #2
Propadla se mi trošku vložka. Je potřeba lapovat válec.
Při vyšších otáčkách za tepla se du... TM MX 125 jardísek123 16 8.4.2024 v 09:51 Slávek-TDM
tm mx 125 info TM Racing MX 125 jiří144 3 23.12.2019 v 20:42 jiří144
Locin xm125 TM MX 125 Mara-simson 0 17.9.2017 v 09:50 Mara-simson
Tm mx 125 po kompletní GO motoru se... TM MX 125 jardísek123 13 16.9.2016 v 16:58 jardísek123
nicasil TM MX 125 janpempus 12 4.2.2016 v 10:21 janpempus
