Téma: Husqvarna LT 610 škubání "na čtvrt plynu"
23.5.2017 v 16:38
Ahoj. Mám problém se svojí mašinou. Když přidám plyn za jízdy vše jede jak má. V terénu by to ani nešlo poznat. Ale jakmile vjedu do města a budu si chtít udržet rychlost třeba na 50kmph. Tak mi motorka cuká, škube. Představte si že držím heft a mám ho otočený o 1mm do tahu od úplného uvolnění
Tak tehdy mi to cuká. Nedokázal by mi někdo poradit? Mohli by to dělat třeba rozvody posunuté o jeden zub? Neříkám, že jsou, jen mě to napadlo a nechce se mi rozdělávat motor a kontrolovat to. Děkuji.
23.5.2017 v 16:47 | Nahoru | #1
Je to dýlkou a průvěsem řetězu.A samozřejmě čim vytahanější tim horší.Musíš jezdit aby byl motor vtahu.
25.5.2017 v 20:31 | Nahoru | #2
Tak to trhání je od motoru. Vynechává pořád, jen když je minimálně v tahu, tak je to nejvíc cítit. Chlapi říkají, že problém bude někde v zapalování, ale kde, čeho se chytit. Jednotka já rok stará od ignitechu. A dělá to s ní od začátku. Takže v té bych chybu neviděl.
6.1.2019 v 19:43 | Nahoru | #3
mě to dělalo o zub skočeny/blbě nastaveny rozvody
29.3.2020 v 18:05 | Nahoru | #4
cus mam husqvarnu 610sm a dela me to same vse je nove rozvody spravne nastavene komplet nova el stator rotor snimac aj jednotka a skube to take docela me to stve nevy nekdo jak to odstranit mate nekdo skusenost a retez je take novy
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna LT 610 škubání "na čtvrt plynu"
29.3.2020 v 19:35 | Nahoru | #5
Čau, mne to robilo na Huske TE 449 striekačka rok 2012. Normálne keď som jazdil a solil to tak OK. Keď som jazdil na malý plyn, trošku vyššie od voľnobehu, tak mi to vynechávalo , šklbalo, hlavne v teréne, po ceste jak som to kalil tak pohoda, aj v teréne. No, keď som mal malý plyn tak vynechávanie. strašne ma to sralo. Nakoniec , v zime, mi došiel olej Motul 10W-40, 5100 nemal som na doliatie. (dával som ho lebo ho dával predošlý majiteľ. ) Mal som ale Shlell Advance 10W-40 ktorý som mal do Suzuki GSX 750. Aj tak som mal 10 Mth, tak som dolial ten lacný Shell , som si povedal, aj tak to musím vymeniť. A ajhľa, zázrak, po doliatí toho lacného, parametre podľa manuálu má , polosintetika, motorka išla v pohode. Tak som sa nasral a na výmenu som nalial ten lacný a prestalo mi to drbať do vzduchového filtra, toto bola príčina toho vynechávania. Olej ubúdal lebo ho drbalo do sania a zasieralo filter, Musel som ho mať na spodnej ryske. Po výmene za ten Shell ho mám na hornej ryske nehádže mi to do sania a hlavne nevynecháva. Hlavne mi to ide dobre, konečne po roku srania. U mňa to robil ten olej , aj motor ide tichšie, mám ten hydraulický napínak, ten Shell je nejaký redší a dopína ten šponovák aj pri voľnobehu, asi. Držím palce a nech vás vírus obchádza.
PS: aký tam máte olej? stavím sa, že Motul 5100 10W-40 .
Naposledy editováno 29.03.2020 19:39:20
(reakce na) Husqvarna LT 610 škubání "na čtvrt plynu"
6.4.2020 v 21:45 | Nahoru | #6
krokoš> čau jo moto je komplet po go nejen motor ale komplet vse nove a mas pravdu mam tam motul 5100 10w40 skusim druhi a dam vjedet jak to dopadlo
7.4.2020 v 08:12 | Nahoru | #7
culka> mě se takle motorka (VOR 503) chovala dokud jsem nevyměnil karburátor. Měl jsem Dellorto PHM38 (kulaty šoupátko a vyzkoušel jsem jich několik), dal jsem Keihin FCR (plochy šoupátko) a motorka jak vyměněná. Nádherny chování bez cukání.
Naposledy editováno 07.04.2020 08:12:55
15.6.2020 v 22:05 | Nahoru | #8
cau borci tak olejem to meni ani el ani retezem dnes sem dal karbec mikuni tak su zvedav jak pojede jeste skusim pouzdro na spojkovem kosi na huse r.v 2006 scm to pomohlo us neskube tak to dam take nove pak napisu jak to dopadlo zatim dik za rady
18.6.2020 v 06:55 | Nahoru | #9
culka1> cus borci tak skubani odstraneno dal sem podtlakovy karbec mikuni 40
Olej na vzduchový filtr - přepad z ... Husqvarna LT 610 Rezir 1 20.9.2021 v 10:12 Medved
Husqvarna lt 610 - retezova sada Husqvarna LT 610 Keki666 4 2.3.2021 v 21:05 Keki666
Husqvarna LT 610 E - Rozsypané zapa... Husqvarna TE 610, Husqvarna LT 610 HSQ610 19 10.2.2021 v 00:15 HSQ610
Husqvarna TE 610 nehází jiskru Husqvarna TE 610, Husqvarna LT 610 HSQ610 9 17.10.2020 v 21:10 Anti
nejde nastartovat - neháže jiskru Husqvarna LT 610 Pavel_YZF_R6 1 31.7.2018 v 20:29 klubko
