Téma: Čidlo tachometru Aprilia
26.5.2017 v 07:36
Zdravím ,
potřeboval bych poradit kde se nachází čidlo tachometru na mé aprilii RST 1000 futura . Moto jsem již kupoval s nefunkčním tacho s tím že je to čidlo KO a již bych to chtěl vyměnit ( má i světlé chvilky kdy ukazuje ale to velmi zřídka :D ).
Dík moc za případné rady.
26.5.2017 v 08:19 | Nahoru | #1
Čidlo je v zadním zavěšení kola u náboje. Vede tam jedinej kablík, tak to je ono. Funguje to tak, že to snímá otáčení šroubů zadního brzdového disku. Jeden z důvodu nefunkčnosti může být i to, že někdo vyměnil klasické černé šrouby za nerez nebo titan.
26.5.2017 v 08:23 | Nahoru | #2
Čidlo je ten drát od předního kola.Jestli to občas ukazuje tak sou nejspíš zoxidovaný kontakty ve štekru na budíku nebo je ten kabel někde nalomenej nebo prodřenej.Prvně rozpoj štekr,očisti a prostříkej kontakty a když to nepomůže tak teprv scháněj nový čidlo.Jestli máš ABS tak by rychlost mělo snímat čidlo abs,ale tam to může bejt víc věcí.
Tak u týhle motorky asi na zadnim kole jak píše nademnou.
Naposledy editováno 26.05.2017 08:25:27
26.5.2017 v 08:27 | Nahoru | #3
čidlo je fakt na zadním kole. Pokud na budíku svítí pořád 0 tak nejspíš budou někde na kyvce prodřené kontakty. Na čidle se nemá celkem co pokazit
Naposledy editováno 26.05.2017 08:57:09
26.5.2017 v 08:42 | Nahoru | #4
díkec moc , o vejkendu na to mrknu a snad něco vyzjistím .
26.5.2017 v 09:58 | Nahoru | #5
malo by to bit na zadnom kole medzi rozetou a kotucom zhruba v strede naboja zo spodu,ale kabel ide zhornej strany.
30.6.2017 v 21:31 | Nahoru | #6
Čidlo tachometru je v ložisku zadního kola. Výrábí ho SKF na zakázku pro Aprilii. Je to ložisko tak asi za 15 - 20 tisíc korun. Takové peníze do ložiska se nikomu dát nechce, a tak se tam dají nalisovat dvě singl ložiska za pár stokorun, ale za cenu nefunkčního tachometru.
30.6.2017 v 23:21 | Nahoru | #7
Je to ten kbelík co vede do náboje zadního kola. Je tam totiž ložisko s magnetickým kroužkem. Počítali totiž s ABS. Je možné, že je tam jen bordel. Ale být tebou, rozebere ten náboj, vyčistit to ložisko a dobře namazat. Rádo odchází a není levné. Popřípadě je pod nádrží konektor na pravé straně k tomu čidlu
17.3.2019 v 13:32 | Nahoru | #8
Zdravím, chci se zeptat nevíte někdo, kde se dá sehnat snímač rychlosti na RSV 1000 r.v.01 za nějaké rozumné peníze? Popřípadě mě napadlo lze snímač nahradit třeba 3vodičovým snímačem z auta?
Děkuji za odpověď.
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
