Téma: Chyba FI
26.5.2017 v 16:05
Ahoj, mám problém na ST 1300 RV 2004. Při 4500ot/min se
mi rozsvítí kontrolka FI, závadu jsem si prečet a je to chyba 25, mělo by to být otřesové čidlo, už jsem zkusil skoro všechno (i čidlo vyměnit), ale závada přetrvává. Budu moc rád za každou radu . Předem moc dík .
Chyba FI
26.5.2017 v 18:43 | Nahoru | #1
Máš to čidlo správně napolohovaný??? Pokud teda máš na mysli pádové čidlo...
1 reakcí na tento příspěvek Chyba FI
26.5.2017 v 22:37 | Nahoru | #2
A není otřesové čidlo senzor klepání motoru? Pokud je to pádové čidlo, tak zkusit vyřadit z provozu
(reakce na) Chyba FI
27.5.2017 v 01:15 | Nahoru | #3
maspe píše: A není otřesové čidlo senzor klepání motoru? Pokud je to pádové čidlo, tak zkusit vyřadit z provozu
To je prave otazka... Proto jsem se ptal... Jako druha moznost to muze byt cidlo chodu motoru.
Hele projdi manual, ke kazdy chybe je tam navod co se ma promerit atd...
Naposledy editováno 27.05.2017 01:19:36
Chyba FI
27.5.2017 v 10:47 | Nahoru | #4
Ano je to senzor klepání motoru, na každe straně je jedno, pri nastartování žádná chyba nesvítí, ale když otáčky chvilku nechám na 4500 ot/min, chyba se rozsvítí a otáčky spadnou na cca 2000 ot/min. Už jsem pročítal i zahraniční fora, ale řešení tohoto problemu jsem se nikde nedočetl.
Chyba FI
27.5.2017 v 17:38 | Nahoru | #5
Rozvody jsou nastaveny dobre???
27.5.2017 v 21:04 | Nahoru | #6
Myslis ze by mohly rozvody samy od sebe skočit ? Na moto od koupi najeto 2000km a vse v poho az do teď Moto ma najeto 17000km po 1.majiteli (koupena jako nova v ČR).
Chyba FI
27.5.2017 v 21:45 | Nahoru | #7
dle manuálu levý senzor klepání. Projevuje se nad 3900 ot. Na stránkách 5-45 a 5-46 máš návod na prověření.
Edit manuál je ke stažení tady na webu.
Naposledy editováno 27.05.2017 21:45:35
27.5.2017 v 21:58 | Nahoru | #8
HansB píše: Myslis ze by mohly rozvody samy od sebe skočit ? Na moto od koupi najeto 2000km a vse v poho az do teď Moto ma najeto 17000km po 1.majiteli (koupena jako nova v ČR).
Hele nemelo by se to stat... Proste stahni manual, najdi si chybu a kontroluj podle manualu...
Chyba FI
28.5.2017 v 23:43 | Nahoru | #9
Vše vyzkoušeno a proměřeno a bez vysledku Už asi jediná možnost i podle zahranicnich for je ridici jednotka, nebo nevíte jak by se to nechalo třeba z ŘJ vyřadit?
Chyba FI
30.5.2017 v 08:55 | Nahoru | #10
Spíš bych šel po tom, proč ti ten motor tak klepe. Další varianty až po tom, co bych si byl jistý, že je chyba v čidle nebo ve vyhodnocení jeho signálů.
Chyba FI
11.6.2017 v 15:55 | Nahoru | #11
Problém vyřešen, byla to opravdu špatná ŘJ
Honda ST1300 Pan European Honda ST 1300 Pan European dumas74 14 20.4.2024 v 16:08 Fueltank
Zvýšeni řiditek Honda ST 1300 Pan European Tonikc 10 25.2.2024 v 09:22 Fous1
Opotřebení zadní pneumatiky [1, 2] Honda ST 1300 Pan European karel95 40 15.11.2023 v 20:36 pepe100
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Honda ST 1300 uprava sedla pro vyss... Honda ST 1300 Pan European dettektorr 8 24.8.2023 v 10:18 dettektorr
