Téma: Brzdy skutr yamaha x-city 250
chci se zeptat na zkušenosti s opravou zadní brzdy na skutr Yamaha x-city 250. Vyměnil jsem už vše co se dalo a přesto mám se zadní brzdou problémy. Páčka se mi při brždění dotýká řídítek.
Poslední věc kterou jsem neudělal je výměna brzdové hadice. Originál je zbytečně drahý a tak si chci namontovat pancéřovou. Nechci ale v tomhle krásným počasí odstavit skutr. Tak se ptám, nevíte někdo jaká je délka zadní brzdové hadice na skutr Yamaha x-city 250? Děkuji.
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2017 v 23:44 | Nahoru | #1
Čau, niekedy sa to ťažko odvzdušňuje, hlavne keď sa menia niektoré dielce v sústave. Brzdová hadica by to robiť nemala, aby to nebolo také isté aj po výmene. Mne pomohlo, no nie na skútri, ale na Yamahe RD, že som odmontoval strmeň, medzi brzdové doštičky som vložil prípravok s hrúbkou brzdového kotúča a odvzdušňoval som tak, aby odvzdušňovák bol na najvyššom mieste strmeňa. Potom som ho namontoval späť. Skús, ešte, či nemáš poruchu na brzdovom valci, či ti vôbec tlačí kvapalinu von z valca. Normálne odmontuj hadicu pri nádržke nalej kvapalinu a prstom pridrž a stlač páčku, ak to nemá tlak a kvapalina okolo prstu nestrieka tak je chyba vo valci a škoda meniť hadicu. Niektoré skútre majú aj duálne brzdy, neviem či to nie je aj u tvojho, že keď stlačíš zadnú, tak má pribrzďovať aj predná.Držím palce.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.5.2017 v 15:17 | Nahoru | #2
zd, mám tu hadici z funkčního stroje za 500, je ještě namontovaná takže to zatim nezměřim. ale pochybuju že je to tím.....
1 reakcí na tento příspěvek Brzdy skutr yamaha x-city 250
29.5.2017 v 15:19 | Nahoru | #3
Diky za infi. Skusim a uvidime zda to pomuze.
(reakce na) Brzdy skutr yamaha x-city 250
3.8.2019 v 22:48 | Nahoru | #4
Hlali> Čau, trochu pozdě ale přesto se musím zeptat. Má Tvůj problém nějaké řešení? Přišel jsi na příčinu měkké brzdy? Mám totiž stejný problém tak to zkouším.
Díky moc
Naposledy editováno 03.08.2019 22:49:03
8.8.2019 v 16:27 | Nahoru | #5
Ahoj. Nakonec jsem na to nahodou prisel. Byvaly majitel havaroval na levou stranu na packu brzdy a promacknul pistek brzdy v nadrzce. Takze jsem poridil novou nadrzku a pistek a vaolá uz nemekne.
yamaha x-city 250 Yamaha X-City 250 vevoda 4 26.8.2018 v 21:31 jahudka2
Yamaha x-city 250, problikávající ž... Yamaha X-City 250 strycekdanja 1 8.7.2015 v 20:44 sejco
