Téma: Dotaz - napojení hadiček
29.5.2017 v 18:27
Zdravím,
čerstvě jsem koupil staršího Hartforda. Mám několik otázek:
1) K čemu slouží taková stříbrná trubička, která jde do válce a je potom napojená na černou hadici směřující někam nahoru pod nádrž? Já to tam totiž nemám, ale evidentně to tam dřív bylo :D Nejedná se o chlazení motoru?
2) K čemu slouží černá hadička vstupující do gumového propojení mezi karburátorem a válcem? Já mám hadičku zauzlovanou.
3) K čemu slouží černá hadička vystupující z motoru, která má na sobě filtr / ventil? Tohle jsem identifikoval jako odvětrání klikové skříně, které by mělo vést do sání? Je to tak?
4) A poslední drobnost. Zespoda karburátoru má vést černá trubička? To je jen aby netekl přebytečný benzín na motor, ale rovnou na zem?
Vše je na fotografii, ale nepoznám z ní, kam to vede :D
Díky, Vojta.
29.5.2017 v 18:32 | Nahoru | #1
1. je ekologický ventil kvůli emisím aby to splňovalo normy.
2.bude také něco s emisema.
3. odvětrání klikové skříně
4.je na odkalení plovákové komory, měl by u toho být i šroubek a pomocí toho by jsi měl vypustit karburátor. jinak hadička pro přepad by měla vést někde z boku karbce
29.5.2017 v 18:37 | Nahoru | #2
Super, díky.
Takže 1. a 2. řešit nebudu a nechám tak, jak je. Tzn. odmontované a zaslepené
3. a 4. se pokusím znovu zprovoznit
elektrika Hartford VR 125 llubina 1 3.5.2023 v 10:13 Bába078
Kde sehnat zadní tlumič Hartford VR 125 ENZO_CZ 5 4.9.2022 v 05:26 hondaman1
Motorka nedrží volnoběh Hartford VR 125 CvancOsh 12 6.11.2018 v 14:42 CvancOsh
Prosím pomozte,už si nevím rady Hartford VR 125, Hartford HD 125, Hartford VR-150Z Simso 16 3.9.2018 v 21:37 FAZER60006
Výběr první motorky 125ccm Yamaha SR 125, Yamaha TDR 125, Hartford VR 125, Yama... Kikin_21 5 20.8.2018 v 11:11 callowsick
