Téma: Nechladí ventilátor k100rt
31.5.2017 v 22:57
Nazdar všem ,rád bych rozchodil ventilátor u mé brambory K100rt. Větrák chodí,ale nejde proud už do čidla teploty. Poraďte někdo prosím,jak na to. Nechal jsem motorku ohřát až do červeného,v domnění,že větrák sepne,ale nic. Díky všem co pomuzou. Nevím jak a nebo odkud mám hledat a nebo kde je přívod jestli od budíku v závislosti na něm atd. Díky předem,Karel
1 reakcí na tento příspěvek Nechladí ventilátor k100rt
1.6.2017 v 10:13 | Nahoru | #1
když propojíš třeba pinzetou kontakty na čidle co vedou k větráku, tak se vrtule roztočí ? pokud ne, je v hajzlu čidlo, který má při určitý teplotě sepnout
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nechladí ventilátor k100rt
1.6.2017 v 10:42 | Nahoru | #2
wáca píše: když propojíš třeba pinzetou kontakty na čidle co vedou k větráku, tak se vrtule roztočí ? pokud ne, je v hajzlu čidlo, který má při určitý teplotě sepnout
ses trošku seknul.....
když propojiš konektor a větráky se roztočí,tak je čidlo v hajzlu.....
1.6.2017 v 12:27 | Nahoru | #3
Dolph-cz> trochu no
Naposledy editováno 01.06.2017 12:29:09
1.6.2017 v 12:28 | Nahoru | #4
[quote=wáca]Dolph-cz> trochu no
buben40: propoj to a uvidíš, jak píše Dolph-cz, když se roztočí je v hajzlu čidlo, když ne tak ti tam nejde proud nebo je větrák KO.
1.6.2017 v 18:13 | Nahoru | #5
Ahoj,zkus se prokousat do skupiny Létající cihla tady na motorkářích. Jsou tam kluci co by mohli poradit. Pokud vím tak zakladatel skupiny, nick Otto, má hodně přehled. At´ se daří. Pavel
Naposledy editováno 01.06.2017 18:15:17
2.6.2017 v 17:30 | Nahoru | #6
Díky moc za příspěvky.když pustím přímo do konektoru větráku šťávu,tak jede,ale už v červeným poli budíku mi nejde proud do konektoru co se zapojuje do větráku,ani od čidla teploty. Tak jsem z toho ? Pojistky jsem prohlidnul,že by relatko,ale který? Zatím díky a budu rád za každou radu. Přeju hezký den.
2.6.2017 v 19:14 | Nahoru | #7
propojil jsi ten konektor vedoucí k čidlu?
né měřit,ale propojit...
a nejlépe na nastartované motorce
Naposledy editováno 02.06.2017 19:37:25
4.6.2017 v 19:05 | Nahoru | #8
U 8V cihly je to trošku složitější. Pokud máš budík co ukazuje teplotu, máš na motorce dvě různý čidla teploty přitom jedno z nich je dvojitý.
Čidlo k budíku je dole v tělese vodní pumpy, ale řídí jen budík, můžeš na něm zkratovat co chceš a větrák se nikdy nerozfouká.
Dvojitý čidlo je v trubce chlazení co jde z hlavy do chladiče. Jeden kontakt z toho čidla je pak připojenej do Jetroniku a druhej kontakt jde do "relátka" chlazení. To je bílá velká krabička v boxu pod nádrží. Řídí větrák a červenou kontrolku chlazení na palubce.
Žačal bych s multimetrem u toho relátka
Naposledy editováno 04.06.2017 19:06:14
12.6.2017 v 21:10 | Nahoru | #9
Díky moc,to byla dostačující rada,moc díky. Zkoušel jsem to čidlo dát do vody a multimetrem jsem naměřil hodnoty a při vroucí vodě hodnota klesala asi na 360 ,ale multimetr byl bez signálu .
17.6.2017 v 05:21 | Nahoru | #10
Přeju krásný.den s prosbou,nemáte někdo schéma zapojení budiků u K100 rt ? Díky předem.
23.6.2017 v 02:34 | Nahoru | #11
Ještě jednou,ohledně větráku chlazení(k100rt),čidlo který spíná větrák by mělo při zkoušce normálně propojit? Zkoušel jsem to merakem při ohřívání ve vodě a nesepnul,hodnota jen klesala,ale nesepnul. Když jsem propojil konektor k čidlu tak větrák taky neběží,ale při nastartovany motorce jsem ho rozpojil a motorka chcipla. Pořadí mi někdo? Díky předem.
27.6.2017 v 11:11 | Nahoru | #12
buben40> Ahoj, dle popisu zavady se jevi jako hodne pravdepodobne , ze mas rozbity relatko...spinac ventilatoru. Cidlo teploty mas OK, kdyby nebylo tak ti to nebude chytat. Na email ti muzu napsat navod na promereni cidla, jestli je v poradku...kazdopadne s rostouci teplotou musi jeho odpor pozvolna, klesat. Na motorkarich jsem ulozil schema zapojeni K100, z toho bys to mel poznat.
Muj mobil 775612967
Naposledy editováno 27.06.2017 11:13:16
Rozměr baterie BMW K 100 RT BMW K 100 RT Morfinus 1 29.10.2023 v 18:29 PETARDAK
BMW K100 neukazuje rychloměr ,otáčk... BMW K 100 LT, BMW K 100 RT, BMW K 100, BMW K 100 RS motrebbur 0 31.3.2023 v 14:03 motrebbur
BMW K 100 RT manual a cokoliv BMW K 100 RT kastro 6 18.8.2019 v 21:13 Rony11
Tachometr BMW K 100 LT, BMW K 100 RT, BMW K 100, BMW K 100 RS Alicerny 3 30.3.2019 v 14:55 Terasky
Šrouby, originál podložky a těsnění... BMW K 100 RT kastro 3 11.11.2016 v 13:54 MotoMike
