Téma: X-max vs Xciting
21.6.2017 v 12:36
Ahoj,
poprosil bych o radu. Můj Xmax 250 mi už přestává sloužit a tak se poohlížím (poměrně urgentně, protože to pro mě je denní dopravovadlo) po nějaké náhradě. Logicky chci něco trochu víc a tak min 400ccm.
Vyšli mi z toho X-max 400 a Xciting 400 (možná ještě T-max ale to jen když by byla nějaká super nabídka). Jde mi o to že prodejce Kymca mi říkal že Xciting narozdíl od downtownu ale i Xmaxe má prostorový rám a proto se mnohem méně kroutí, což popravdě ve vyšší rychlosti cítím na tom svým dost. Ale já bych řekl že i xmax a kor ty nový mají ten rám prostorový také. Dokáže mi někdo říct co je na tom pravdy popřípadě jestli by měl například někdo přímo tech parametry jako je síla v krutu dané konstrukce?
předem díky
Naposledy editováno 21.06.2017 12:37:25
X-max vs Xciting
21.6.2017 v 18:53 | Nahoru | #1
Raději se zeptej na sktrforum, rozdíl v konstrukci rámu nebude to nejpodstatnější, spíše jde o uložení motoru a to ti vyjde nejlépe u Tmax.
X-max vs Xciting
21.6.2017 v 19:52 | Nahoru | #2
Nedávno jsme byly na skutrsrazu kde jsem mluvil s klukama že scootlandu. Skútry jsme rozebírali tak nějak všeobecně a bylo mi řečeno že celkove kymco je v pořádku co do kvality ale prý je problém s náhradními díly-nikoliv distribuce ale cena která výrazně převyšuje cenu italských popr. japonskych skútru. Já osobně bych určitě přidal nějakou tu korunu a šel do T-maxe. Podvozkove prý někde uplne jinde nežli zbytek světa a výkonové rovněž. Dvouválec vers. jednoválec. Co do pohodlí rovněž bych volil t Maxe. Na x maxoj kloudne nenatahnes nohy.
Naposledy editováno 21.06.2017 19:53:00
X-max vs Xciting
27.6.2017 v 16:30 | Nahoru | #3
Jízdní vlastnosti jsou totožné na obou s min.rozdíly x max má lepší brzdy ,ceny dílů Yamaha nejsou také za babku , i se někdy čeká ...14 dní .
Motor s kyvnou vidlicí v celku ,nikdy nemůže konkurovat řešení u T-maxe tzn jako u motorky.
Vlní se oba na nerovnostech v zatáčce nad cca 100km/h.Za cenu t maxe mám motocykl......
X-max vs Xciting
27.6.2017 v 16:42 | Nahoru | #4
tak tak, koncepce rámu je u obou stejná. Můžu porovnat jen Downtowna 125 a 300 s Xmaxem 125 a 250 a podovzkově výrazně lepší Yamaha, motorově Kymco, zvlášť u 300ccm.....
X-max vs Xciting
28.6.2017 v 13:47 | Nahoru | #5
Ahoj. Nevim jak jsi vysoký - já 188cm a u Kymca jsem si při zatáčení narážel řidítka do kolen. A neuvažoval jsi i o Suzuki Burgman 400? Milan
Naposledy editováno 28.06.2017 13:48:06
X-max vs Xciting
12.8.2017 v 11:38 | Nahoru | #6
Pro jaky skutr jsi se rozhodl?
X-max vs Xciting
18.8.2017 v 14:53 | Nahoru | #7
Zdar,
nakonec mám t-max 2011, sehnal sem ho za docela dobrý peníze a protože bych za xciting nebo x-max dal nejméně to samý (byť novejší ročníky) tak sem si řekl že si prostě koupím něco pořádnýho. X-max bych už asi nechtěl protože rozdíl jízdních vlastností je opravdu obrovskej danej zejména tuhostí rámu. Xciting prý má ten rám v tom problémovým středu u nohou mnohem tužší ale nezkoušel jsem tak nevím. Určitě bude velkej rozdíl dělat i uložení motoru a přední vidlice, který má z výběru jen t-max uloženej v rámu a ne na kyvce a a dvojtý "brýle" na přední vidlici. Má to i svoje nevýhody jako menší podsedlový prostor, takový vyvýšený sezení a více vibrací při jízdě od motoru (na bmw c650 to ale nemá...to je tatramatka). Jinak z porovnání bych ještě vyzdvihl světla, kdy noční jízda na t-max je pohoda kdežto na x-max člověk musel cestu docela znát (dálkový bylo docela ok ale potkávací toho opravdu moc nerozsvítilo). V čem naopak exceloval x-max byla ochrana jezdce. Uměl sem si na něm najít polohu (takový skrčenec) kdy na mě moc nefoukalo (tudíž ani nepršelo) a karoserie i dobře chránila ruce. T-max je v tomhle trochu méně pohodlný
možnost vyzkoušet starší větší skút... Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Ducati... JamesM 0 4.5.2024 v 23:07 JamesM
Normandie, pláže vylodění Kymco Xciting 400 houmr11 2 17.8.2023 v 09:03 maldr63
Dlouhé cestování Yamaha X-max 400 Romango2 8 15.8.2023 v 21:56 maco
Potřebuji poradit Yamaha X-max 400 standa13 1 7.9.2021 v 12:49 jenikpernik1
Dlouhý krok zadní brzdy Kymco Xciting 400 samitras 3 11.8.2021 v 21:34 serzino
