Téma: Zapojení světel Yamaha yz426f (2002)
25.6.2017 v 08:54
Zdravím. Na více Yamahách YZ426f jako mám já jsem viděl že jde zapojit světlo. Byl byste prosím někdo tak ochotný a vyfotil mi prosím jak to máte zapojeno popřípadě poslal nějaké schéma ? Jde mi hlavně o foto kde je to zapojeno na zapalování páč sem po víčkem ještě nebyl ale v moto elektrice nejsem jako ve Španělské vesnici takže si myslím že bych se se zapojením vůbec netrápil , jinak jsem slyšel že budu potřebovat nějaký regulátor prostě relátko páč to dává moc štávy a žárovka skape.Tak díky za rady :)
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení světel Yamaha yz426f (2002)
25.6.2017 v 19:07 | Nahoru | #1
tam není regler ale jako u ostrých endur bez baterky a sterteru je tam jen žrout napětí který se dává na kabel ke světlům
(reakce na) Zapojení světel Yamaha yz426f (2002)
28.6.2017 v 16:01 | Nahoru | #2
ja1> Díky za radu. A jak se to teda správně jmenuje abych to mohl sehnat, díky :)
1.7.2017 v 08:44 | Nahoru | #3
Ja jsem to resil uplne jednoduse kdysi. Pod sedacku jsem si koupil baterku 12V ( ne klasickou co se dava do motorek, ale obyc co je zalozni zdroj na vypadek el.proudu - http://hadex.cz/r91...hb-vrla-agm-12v13ah/ ) .. od ni jsem si natahnul kabelaz k predni masce kde byla LED zarovka a dozadu taky. A pres klasicky kolebkovy vypinac jsem vsechno popojil. Vse fungovalo bez problemu. Ledky nic nezerou a baterka vydrzela 2-3 jizdy, takze jsem jen prijel a v garazi jsem mel nabijecku ( https://www.puhy.cz...mann-ac48-11465.html ) - misto konektoru do "mobilu" jsem si napajel cvakaci konektory plus a minus a jen napojil na baterku a za chvilku bylo nabito a opet jsem fungoval.
Reseni finance nenarocne a pracne uz vubec ne. Resil jsem to takhle, protoze jsem nechtel rozdelavat pulku traktoru abych zapojoval ruzne kokotiny, ktere nemusi fungovat, stoji "balik" a shanet nekoho kdo to jeste udela. Moje reseni zvladne kazdy sam doma.
1.7.2017 v 11:09 | Nahoru | #4
jmenuje se to žrout napětí-usměrnovač napětí? dává se i do babety když praskají žárovky...jen tam dej silnější pustí jen 12 v a zbytek žene na kostru, ..dává se do všech ostrých endur a nepotřebuješ žádnou baterku
Naposledy editováno 01.07.2017 11:13:27
2.7.2017 v 12:24 | Nahoru | #5
moose a nebo racetech je děla koukni na stator jestly tam maš vůbec cívku na světla
3.7.2017 v 21:06 | Nahoru | #6
Díky za rady hoši :)
YZ 426 - dotazy k fungování motocy... Yamaha YZ 426 Malinakjura 7 16.4.2024 v 23:28 Kohlstein
Rozdíl mezi yz400f a yz426f Yamaha YZ 426 MikeCross22 1 22.11.2019 v 11:18 novej
yzf 450 2012 Yamaha YZ 426, Yamaha YZ 450F pivo123 0 4.11.2019 v 20:15 pivo123
Yz 426 nebo 450f ??? Yamaha YZ 426 vasakorenu 9 3.11.2018 v 18:24 Jokerxx
pomoc při koupi yz 426 2000 Yamaha YZ 426 hugo12 1 18.7.2018 v 13:26 hugo12
