Téma: Nevytáčí velké otáčky
Dobrý den,
mám problém s moji DT. Nevytáčí velké otáčky, max do 7 tisíc. Začlo to, když jsem natakoval benzín. Zkoušel jsem měnit benzín, díval jsem se na sítko v nádrži a je vše v pořádku. Přes 5 tisíc otáček to má problém se dostat, ale když přidám plyn (někdy musím otočit plyn na doraz) potom to jede normálně až do těch 7 tisíci a začne se dusit.
Děkuji za všechny rady
29.6.2017 v 13:09 | Nahoru | #1
Zdar, začal bych tímhle: vyčistit karbec a filtr popřípadě kouknou na svíčku. To je asi ta nejjednodušší a zároveň nejpravděpodobnější závada.
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R Vorstyx 13 6.5.2024 v 18:34 krokoš
DT 125LC Regler Yamaha DT 125 LC Rejigger 0 3.5.2024 v 06:11 Rejigger
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R Jira_7 2 30.4.2024 v 08:44 kokoška.
Přívěra vůbec nereaguje Yamaha DT 125 LC Stela69 3 22.4.2024 v 15:12 Anti
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R Vorstyx 1 6.4.2024 v 08:13 ja1
