Téma: Poraďte Husqvarna 610 SM
Zdravím chlapy, teče mi na Husce gufero u řetězového kolečka. Tady jsou všechny servisy na 2 mesice plný. Poraďte prosím jak je výměna složitá, případně kolik může stát výměna. Dik moc za tipy.
1 reakcí na tento příspěvek Poraďte Husqvarna 610 SM
29.6.2017 v 19:28 | Nahoru | #1
zalezi, jestli je lozisko ok, nebo ne, gufero je par supu a par minut (aku sroubovak + vrut)
http://www.enduro360...ft-seal-replacement/
(reakce na) Poraďte Husqvarna 610 SM
29.6.2017 v 20:43 | Nahoru | #2
brzda> no myslím, že je ložisko v pohodě, nic neklepe a ani řetězovka nemá vůli. Doufam ze bude lozisko ok. Nevíš kde na netu by se to gufero nechalo objednat? Dik za radu
30.6.2017 v 07:58 | Nahoru | #3
zkus ho vyndat a pak zajeď do prodejny kde prodávaj ložiska a gufera, tam ti dají stejné. Místo cca 300,- z netu budeš platit 20,- korun , ,
30.6.2017 v 08:50 | Nahoru | #4
Dik za rady, o vikendu se do toho pustím a dám po neděli vědět.
4.7.2017 v 07:12 | Nahoru | #5
Dík všem za všechny rady
Výměna asi na deset minut a gufero stálo cca 20kč.Jediný problém byl s tlouškou gufera, staré bylo 5mm a nové 7 mm. Výrobce prý už 5mm nedělá. Tak jsem vzal brusný papír a z vnitřní strany obrousil na cca 6mm, protože když jsem změřil místo tak tam je cca 6.5mm.
Jinak zatím ani kapka
4.7.2017 v 09:42 | Nahoru | #6
Kawys> a nevylezl ti pri tom broušení vnitřní ocelovej kroužek?
4.7.2017 v 10:23 | Nahoru | #7
Bral jsem jen 0.5 až 1mm, takže tam byla dost velká rezerva
Řetězové kolco Husqvarna Husqvarna SMR 610S/TE 610E Ivaan 4 27.9.2023 v 20:31 Kohlstein
Husqvarna TE610E množství oleje Husqvarna SMR 610S/TE 610E PPKP 7 19.9.2023 v 16:44 Djpepe
Přehrávání motoru při volnoběhu Husqvarna SMR 610S/TE 610E Djpepe 5 15.9.2023 v 18:36 kawar125
Spojkové lanko na Husqvarnu 610 sm Husqvarna SM 610 v4o 1 17.7.2023 v 18:16 ja1
prosim o pomoc Husqvarna SMR 610S/TE 610E karloss200 3 10.5.2022 v 08:14 puffybodie
