Téma: Špatné startování
17.7.2017 v 20:42
zdar a sílu, mám problém se startováním, když zapnu zapalování zmáčknu kombík na startování tak v rozmezí od 5-20sec začne startovat (pokud to tlačítko stále držím). Pokud ho pustím tak se vše opakuje znova a znova, děje se to v 90% případů, zbytek chytá dobře . Je jedno jestli je motorka ohřátá nebo studená děje se to v obou případech. konektor který jsem někde v diskuzi našel že může zhoršovat starty je proletovaný, baterka je Ok. Nemáte někdo zkušenost s podobnou závadou, hlavně jak na ni vyzrát.
Díky
Špatné startování
18.7.2017 v 08:57 | Nahoru | #1
Pokud je tam taková prodleva než začne točit, tak bych hledal chybu ve startovacím relé.
Najdeš na levé straně pod Air boxem u řídící jednotky.
Se startem souvisi:
  • startovací tlačítko
  • vypínací tlačítko
  • čidlo stojanu
  • startovací relé
  • řídící jednotka ECM
a pak případné spojovací konektory a kabeláž.
Nějaké pohasínání kontrolek před startem pozoruješ ?
Špatné startování
29.8.2017 v 10:53 | Nahoru | #2
Pe3k>Tak to bylo v kontaktech na brzdě, vyčistit prostříknout kontoxem a startuje jak zamlada.
Děkuji
Naposledy editováno 29.08.2017 10:57:11
Špatné startování
29.8.2017 v 11:20 | Nahoru | #3
Drobek_ píše: Pe3k>Tak to bylo v kontaktech na brzdě, vyčistit prostříknout kontoxem a startuje jak zamlada.
Děkuji
Co to ?
V kontaktech na brzde ? Nějak mi unikají souvislosti.
E: asi myslíš kontakty v "pravé sdružené přepínače" na řidítkách.
Naposledy editováno 31.08.2017 10:00:42
Špatné startování
6.9.2017 v 11:39 | Nahoru | #4
Pe3k> Sorry jezdím i na 650 burgmanovi, je to kontakt u spojky na motorce, Bugrgoš tam má brzdu vyčistil jsem a prostříkl spínač u spojkové páčky, startuje okamžitě.
havarijní pojištění Suzuki Boulevard C90 jiricek. 5 12.12.2023 v 16:59 HYPOINcz
Zkušenosti s pancéřovýma brzdovýma ... Suzuki Boulevard C90 apavka 10 1.10.2021 v 20:40 Sete
Gripy kuryakyn nebo jiné Suzuki Boulevard C90 apavka 6 23.8.2021 v 23:34 Tony500sec
manuál Suzuki Boulevard C90 stanikxx 2 30.3.2021 v 12:16 Filous
Výměna svíček na C 1500 (90) r v 20... Suzuki Boulevard C90 apavka 2 3.4.2020 v 15:35 1blook
