Naposledy editováno 05.09.2019 07:55:42
1 reakcí na tento příspěvek 2takt na cestu
WR i EXC je ostrá TERÉNNÍ motorka, takže nechápu proč to chceš tahat na cestu a dělat z toho kočkopsa, i přesto, že jsi teda zarytej 2Takťák, akorát bys tomu dojebal, kor když se hned potom zeptáš na spotřebu...která pod 7L při pohodovější jízdě na 100km nejde. Odzkoušeno na 2T exc 250 na dovolený (přejezdy)
Hlavně tohle nejsou motorky na daily use pro rohliky apod. Nemluvě o udržení konstantní rychlosti u 2T motoru, vopruz...
Jestli chceš jít na cestu, běž do 4T
Naposledy editováno 21.07.2017 09:14:13
len aby sme si to upresnili spotrebu som sa pytal len skrz malú kapacitu nádrže :) ...
a preto som sa pytal jak to je, predsa len tankovat každých 100km nema nejaky vyznam premna :) btw. ja som sa len tak opytal lebo dalšími alternatívami su TE410, TE610, kde sa bojím pri ostrých verziach bez olejového filtra intervalu oleja alebo LC4 ktoru som vlastnil bez TP teda sú to stroje na ktorých som sa povozil a dosť mi vyhovovali lebo mam pomaly 2 metre a 98kg.........
Spis koukat na TT-R nebo lepe KTM LC4
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 2takt na cestu
KTM LC4 je lepší,ale podstatně dražší na pořízení i servis
TT-R mi z toho vychází jako největší držák ,ostatní KLR,KLX,XT DR jsou spíš na cestování,DR 350 a DR-Z 400 zase víc do lesa (také jsem ji měl) P-H.
Petr-Huska píše: sralino> Tak co si pamatuju,tak HQ TE-E (410,610) má olejové čerpadlo,servis po 6000 km a dá se s tím lítat lesem i po silnici (měl jsem ji)
No mna by realne zaujimal ten interval u ostrej TE , TE-E ma odradza skrz poruchovost.. čo som pozeral TTčka 150kg?
Zapalování ktm exc 125 2006 KTM EXC 125 | R4rtttr | 1 | Včera v 19:27 ja1 |
Jak sundat magneto KTM LC2 125 | HondaCRF250Rally | 5 | 31.5.2024 v 10:52 Joska73 |
KTM exc 250 palivová soustava KTM EXC 250 | Deny19 | 2 | 20.5.2024 v 18:23 pitbikeros |
Exc 300tpi problem s plynem KTM EXC 300 | pilsner808 | 0 | 13.5.2024 v 19:11 pilsner808 |
Red Bull polepy KTM EXC 250 | EXC-Rider96 | 12 | 8.3.2024 v 13:18 TomasNBK |
