Téma: Nějaká zrada na karburátoru keihin FRC (yz426)
23.7.2017 v 10:10
Zdravím, mám problém s karburátorem KEIHIN FCR na Yamaze yz426 2002. Stalo se mi to už na jednom karburátoru a to že sem potřeboval posunout jehlu tak jsem normálně povolil dva imbusové šroubky nahoře na karburátoru pak povolil šroubek vevnitř který je na hřídelce od TPS abych mohl táhlo nebo unašeč nevím jak to nazvat vyklopit úplně nahoru a vytáhnout šoupátko no pak jsem vše složil jak bylo a motorka dělá neskutečný bordel jako by sála falešný vzduch což je nemožné tak jsem se už fakt nasral protože sem nevěděl co s tím a koupil jsem druhý karbec v domění že je asi v háji TPS senzor. Namontoval jsem druhý karbec jezdilo to stejně dobře jako na ten starý ale chtělo to prostě doladit tak jsem postupoval uplně stejně jako u toho minulého karburátoru v domění že se to stejně posere a taky že jo, no a nejhorší je že to nedává žádný smysl všechno sem vrátil do původního nastavení a zese pouze střelba do výfuku neskutečně chudá směs funguje jenom na sytič bez něj ani nedrží volnoběh, tak jse mzase uplně v koncích :( přeměřil jsem odpor na TPS podle všech návodů na netu a čísla to vychazuje takové jaké by měly být tudíž te už jsem s prominutím vážně v prdeli a už nevím co s tím. Budu velice rád za jakékoliv rady. Příkládám fotku mého karburátoru. Díky.
YZ 426 - dotazy k fungování motocy... Yamaha YZ 426 Malinakjura 7 16.4.2024 v 23:28 Kohlstein
Rozdíl mezi yz400f a yz426f Yamaha YZ 426 MikeCross22 1 22.11.2019 v 11:18 novej
yzf 450 2012 Yamaha YZ 426, Yamaha YZ 450F pivo123 0 4.11.2019 v 20:15 pivo123
Yz 426 nebo 450f ??? Yamaha YZ 426 vasakorenu 9 3.11.2018 v 18:24 Jokerxx
pomoc při koupi yz 426 2000 Yamaha YZ 426 hugo12 1 18.7.2018 v 13:26 hugo12
