Téma: Nevíte někdo jaký má Loncin za typ řetězu?
13.8.2017 v 22:05
Zdravím všechny motorkáře. Potřeboval bych od Vás zkušenějších radu. Nevíte někdo jaký má tato motorka za typ hnacího řetězu ? ať se snažím hledat na internetu nikde to nemohu najít ani v manuálu který mám tam o typu řetězu není nic psané budu moc rád když mi někdo poradí a najde se někdo kdo třeba tuto motorku vlastní. Předem děkuji za možné rady. PS: Popis své motorky a různé informace brzy vypíšu, potřeboval jsem předtím pomoct a pospíchal jsem a pak jsem se k tomu vůbec nedostal.
13.8.2017 v 22:22 | Nahoru | #1
Co ten retez sundat a zajit s nim napr do matezy??? Oni ti urcite reknou cim se to da nahradit.
14.8.2017 v 00:07 | Nahoru | #2
Podle fotek bych řekl, že to bude typ 428. Jsou to drobnější řetězy než třeba na šestikilo. Články musíš asi spočítat.
14.8.2017 v 10:06 | Nahoru | #3
Změř si svůj řetěz a porovnej:
https://www.motorete...popis-retezu-cz.html
nebo
http://www.wemoto.cz/info/chain_dimensions/
Naposledy editováno 14.08.2017 10:06:55
14.8.2017 v 13:49 | Nahoru | #4
je tam 428. stejný mají třeba Jawy až do 350 (na Kentoyu kupuju řetěz na kejvačku a 4 články zkracuju)
16.8.2017 v 16:42 | Nahoru | #5
Děkuju Vám moc za pomoc! :) ale 428 jsem kupoval a je krátká :/ i když napínání stahnu nenavleču to za žádnou cenu :/ má 124 článku, myslíte že by tam vlezla 428 se 128 článkama?
Naposledy editováno 16.08.2017 21:20:49
Těsnění Loncin SBR 125 Spitzer Xaxalis 5 13.6.2021 v 11:19 drak0123
TP stejné značky na jiné motorce [1, 2] Loncin SBR 125 Spitzer, Loncin XM 125 Matyasekk262 43 26.8.2020 v 09:21 Deadman
Nestartuje Loncin SBR 125 Spitzer Standaa365 9 4.4.2020 v 22:35 Jankomotorro
Chrastění a cvakání v motoru Loncin SBR 125 Spitzer filipsajic 8 12.8.2018 v 22:34 filipsajic
Jaká má být ventilová vůle Loncin S... Loncin SBR 125 Spitzer filipsajic 4 14.6.2018 v 20:12 Humusus
