Téma: Teče olej z motorky
16.8.2017 v 12:24
Zdravím jak jistě napovídá téma teče mi olej z motorky a to konkrétně z gumového válečku. Ze začátku jsem si myslel, že je to kulí výměnou oleje a že si to časem sedne, ale nestalo se tak. Abych řekl nemám s opravou těsnění žádné zkušenosti a ani co se týče opravy motoru. Rád bych si to opravil sám, ale nerad bych rozebíral motor ani jeho část a to proto že už bych ho asi nikdy nesložil. Napadl mne tmel nebo jiné lepidlo? Prosím o nějaké rady
Děkuji
Naposledy editováno 16.08.2017 12:28:12
Teče olej z motorky
16.8.2017 v 12:56 | Nahoru | #1
hale nic na tom není.... teda ale podle toho co píšeš bych to možná do servisu hodil. jinak vyndej ten šroub... otri hadrem na tom guferu bude číslo doběhnout do nějakého krámu co se zabývá gufry. vzít cena cca 15kc tohle staré jde krásně vydloubat já na to mám ohnutý šroubovák a opatrně ho vyndej. někdo navrta dva vruty. a vytáhne. pak naklepni opatrně to nové.... bacha na Brit gufera . nic nelep a nesilikonuj . kdyžtak se prej
Teče olej z motorky
16.8.2017 v 12:57 | Nahoru | #2
To je kolem řadičky? Pokud ano, tak bych to určítě ničím nelepil ale vyměnil těsnění. Co je potřeba rozdělat ti neporadím, já s tím byl v servisu.
Teče olej z motorky
16.8.2017 v 13:11 | Nahoru | #3
Z jaký motorky?
Označ si polohu řadičky, sundej ji, očisti to gufero, mělo by na něm být číslo (vnitřní průměr-vnější průměr-šířka), s tím si zajdeš do krámu.
Šroubovák bych tam necpal, riskuješ poškození dosedacích ploch, lepší je tenkým vrtáčkem vrtnout to gufero na dvou protilehlých místech (opatrně, je to jen tenkej plech) a našroubovat dva vruty, a za ty jej kleštěma vyškubnout. Při vkládání nového je dobrý oblepit si ostrý hrany na tom hřídeli izolačkou a máznout ho olejem, a doklepnout přes vhodnou trubičku, třeba dlouhej ořech z goly.
Těsnění Loncin SBR 125 Spitzer Xaxalis 5 13.6.2021 v 11:19 drak0123
TP stejné značky na jiné motorce [1, 2] Loncin SBR 125 Spitzer, Loncin XM 125 Matyasekk262 43 26.8.2020 v 09:21 Deadman
Nestartuje Loncin SBR 125 Spitzer Standaa365 9 4.4.2020 v 22:35 Jankomotorro
Chrastění a cvakání v motoru Loncin SBR 125 Spitzer filipsajic 8 12.8.2018 v 22:34 filipsajic
Jaká má být ventilová vůle Loncin S... Loncin SBR 125 Spitzer filipsajic 4 14.6.2018 v 20:12 Humusus
