Téma: Výměna oleje - demontáž sítka
28.8.2017 v 20:02
Zdravím,
chci se zeptat, chci si poprvé sám vyměnit olej v mašině. Není to nic těžkého, ale objevil jsem malý problém. Motorka nemá filtr oleje, jen jakési sítko. Z boku olejové nádrže je takový otvor, drážka.. potřebuju ho vyšroubovat a vytáhnout a pročistit sítko. Čím to mám udělat? Existují na to nějaké klíče, nástroje? Jak se jmenují?
Sedí tam tak padesátikoruna, ale s tím to nepovolím, jelikož je to malá páka.
Děkuji
Naposledy editováno 28.08.2017 20:37:53
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje - demontáž sítka
28.8.2017 v 20:16 | Nahoru | #1
Že by velký plochý šroubovák?...
28.8.2017 v 20:55 | Nahoru | #2
Tohle?
(reakce na) Výměna oleje - demontáž sítka
28.8.2017 v 21:10 | Nahoru | #3
2stroke>
šroubovák není dost široký, tohle má skoro 3 cm, nechci to poškrábat
28.8.2017 v 21:22 | Nahoru | #4
Čau, to čo máš na foto, tam nie je žiadne sitko , pod tým velkým viečkom máš otvor na nasadenie kľuča na otáčanie kľukovky a hore je otvor na kontrolu úvrate, pri nastavení ventilov a zapaľovania. Prečítaj si radšej manuál , tam to máš napísané a nakreslené , radšej do toho nebabri, lebo dačo podrbeš, niekoho si k tomu zavolaj, nech Ti to ukáže. Držím palce.
28.8.2017 v 21:28 | Nahoru | #5
Beranidlo> Ano to je ono, šlo mi o to víčko, krytku.. ale už je povolena... našel jsem veliký šroubovák, obalil ho hadrem a šlo to. děkuju
28.8.2017 v 21:31 | Nahoru | #6
krokoš> Teď na to koukám, ano je tam šroub. Díky za upozornění, nechám to raději na odbornících. Vím jen že nějaké sítko někde je, tak tady asi nebude.... a jen vylít a nalít olej nechci, dělám to poctivě. Mám 60 tis bez poruchy, tak chci aby to tak zůstalo.
28.8.2017 v 21:47 | Nahoru | #7
Podívej se ještě pod to víčko s popisem řazení. Mohlo by tam být něco takového:
Pokud je tam jen sítko, stačí očistit. Pokud je tam patrona filtru, tak ta má po 60kkm to nejlepší dávno za sebou.
Výběr dvácy Yuki Twinsport 125 alesjiskra 7 27.7.2015 v 23:20 alesmoto
Jak odstoupit od kupní smlouvy ? Yuki Twinsport 125 Hansii 26 25.6.2013 v 15:44 Jarda_K
Yuki twinsport Yuki Twinsport 125 obchodnik 1 4.6.2013 v 19:18 gugo
číslo barvy motoru Yuki Twinsport 125 hašiš1 2 20.12.2012 v 13:41 kdyrja
olejový filtr Yuki Twinsport 125 hašiš1 5 22.9.2012 v 22:06 Devil999
