Téma: Ducati Multistrada 620 kontrolka motoru, výpis chyby
8.9.2017 v 14:04
Zdravím pánové, jsem čerstvý majitel Multistrády 620, po 200 km od koupě začala svítit kontrolka motoru, (nějak mě to nepřekvapilo, Ducati jak jinak ) napíchl jsem ji tedy na počítač a vypsala mě chybu
„P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction
status DTC: C2
Open circuit,Short circuit GND“
Netuší prosím někdo jak postupovat? Začít svíčkama pak kabelama a pak celou cívkou? Motorka jede normálně v celém spektru, necuká, volnoběh taky drží.
děkuji všem za podněty
1 reakcí na tento příspěvek Ducati Multistrada 620 kontrolka motoru, výpis chyby
8.9.2017 v 14:12 | Nahoru | #1
Po 200 km bych do toho dal nestoural a odvezl to zpatky prodejci.
(reakce na) Ducati Multistrada 620 kontrolka motoru, výpis chyby
8.9.2017 v 14:28 | Nahoru | #2
Redguy píše: Po 200 km bych do toho dal nestoural a odvezl to zpatky prodejci.
Jj asi tak... Pripadne at poresi opravu on...
8.9.2017 v 14:54 | Nahoru | #3
Tu motorku jsem nekupoval od obchodníka ale vyměnil za jiné moto od fy osoby, před prodejem jsme si vyměnili motorky cca na 100 km aby jsme zjistili zda do výměny půjdem. Vzhledem k tomu se mě nezdá že by ten problém byl před prodejem... Prostě chyby vyskakují.
Někdo nějaké další postřehy?
8.9.2017 v 21:53 | Nahoru | #4
Já mám zkušenost s tím, že takováhle chybová hláška byla chybou ECU, nikoliv cívky. Sehnala se jiná (z Fiatu Tempra, Uno, apod - což bude i tvůj případ), nahrála se do toho mapa a motorka jela bez chyb
9.9.2017 v 18:43 | Nahoru | #5
Ahoj, bohužel seikos má asi pravdu a máš v háji řídící jednotku, z punta či dobla nebo pandy tam ale nejde jde tam z jiných ducatek a z moto guzzy. Přehrávat softy a mazat imobilizér jde však jen u některých znich. Nová stojí 30táců a nějaký drobný
9.9.2017 v 20:09 | Nahoru | #6
No to nejsou tedy úplně dobré zprávy, znáte někoho kdo se v tom vyzná?
Každopádně začnu se svíčkou, fajfkou kabelem cívkou…
9.9.2017 v 20:37 | Nahoru | #7
tohle by možná bylo případně řešení https://motorky.baz...cati-Monster-620.php
Pokud to skutečně bude jednotkou, neví prosím někdo jak je to tedy s imobilizéry? Já mám všechny klíče + kode kart
9.9.2017 v 22:55 | Nahoru | #8
Jestli chceš půjčím ti cívku. Bydlíš za rohem. Kolega z práce by ti to přehrál, záleží na hw číslu co máš na jednotce. Zítra mi zavolej jestli chceš tu cívku tel: 723050473
Snímač tlaku vzduchu Ducati Multistrada 620 Šenky845 2 2.5.2023 v 21:11 Anti
Nova rj Ducati Multistrada 620 Šenky845 5 31.10.2022 v 18:15 DrDNA01
Diagnostika Ducati Multistrada 620 Šenky845 2 21.10.2022 v 08:52 Šenky845
Ducati nestartuje Ducati Multistrada 620 Šenky845 16 2.9.2022 v 21:20 Anti
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
