Téma: jak opravit vodní pumpu Yamaha X MAX 250
18.10.2017 v 08:59
Ahoj ,
mám dotaz a prosbu zároveň , nevíte někdo jak vyndat vodní pumpu u x maxe 250 ? já jsem odmontoval pouze ten kryt pod kterým je potom ta hřídelka a vrtulkou a ta se bohužel ani nehne tak si myslím že je asi seknutá nebo možná to bude třeba ložisko ale dál jsem se do toho nechtěl pouštět abych neco nezku.... přeci jen nejsem odborník .
kdybyste měl někdo nejakou radu nebo navod v idealním případě video byl bych Vám moc vděčný .
díky moc Pavel
18.10.2017 v 09:12 | Nahoru | #1
Neznam xmaxe (diky bohu) ale ta hridelka musi bejt z druhy strany necim pohanena, tzn to je asi duvod proc se ti nehne.
Stahni si servisni manual, tam to zcela jiste bude popsane.
3.5.2022 v 07:24 | Nahoru | #2
Prosím o radu, mám x-maxe 250 a při jízdě se teplota drží na 3/4 ukazatele, jak zastavím na semaforech teplota vyletí do červeného pole. Když trochu přidám plyn ručička teploty klesne .. Kde by mohl být problém? Chladič vyčištěný(byl celý zanesený rezavou kaši...) Děkuji za radu.
1 reakcí na tento příspěvek jak opravit vodní pumpu Yamaha X MAX 250
3.5.2022 v 07:59 | Nahoru | #3
zavzdušněno nebo termostat.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak opravit vodní pumpu Yamaha X MAX 250
3.5.2022 v 09:46 | Nahoru | #4
neznamyScooterD> termostat by neměl mít vliv na teplotu při zvýšení otáček? Co třeba špatná čidla na chladiči.. jsou tam dvě, dá se nějak ověřit jejich funkčnost?
3.5.2022 v 11:49 | Nahoru | #5
Které čidlo hlásí teplotu na budíku?
Držák telefonu na X-MAX 250 ( 2010-... Yamaha X-max 250 Hugis3 6 3.7.2022 v 21:23 Kikirík0
pneu Yamaha X-max 250 Mibus 7 2.2.2022 v 12:51 PlusOne
prosba o radu Yamaha X-max 250 Mibus 4 8.6.2021 v 13:21 frcus
Budíky X-max 250 rv 2008 při starto... Yamaha X-max 250 Pegas57 1 8.3.2021 v 21:34 HornisGSX
Hladina chladící kapaliny Yamaha X-max 250 Pegas57 4 8.3.2021 v 20:20 Kohlstein
