Téma: KTM 690 Enduro R
Jaký je rozdíl motorek mezi ročníkem 2012 a 2013? V čem se liší? Mám hlavně na mysli servisní intervaly a s tím spojené rozdíly v motoru.
2 reakcí na tento příspěvek KTM 690 Enduro R
Skvělá odpověď, děkuji! 23.11.2017 v 11:48 | Nahoru | #1
Co vím tak se ročníky 2012 a 2013 neliší - mechanicky ani elektricky
690 mají několik postupných evolucí
2008-2011 motor 653ccm, zajímavé je že 2011 má jiné číslo palivové mapy a pár drobností v motoru ma jíné číslo
2012-2013 motor 690ccm, na boku čidlo tlaku oleje
2014- 690ccm, 2 svíčky, elektornický plyn
jinak se ročníky jetšě liší mezi sebou pár dalšíma drobnostma - držák větráku a boční plasty 2012 jsou jiné než ty předchozí, jiný úchyt sedla v přední čísti, liší se horní brýle auchycení osy předního kola a s tím související jiný rejd
Rko 2009-2011 ma navíc vyšší zdvihy (27,5cm) menší budík a světlo z EXC (35w žárovka) a větší přední blatník (exc)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 690 Enduro R
23.11.2017 v 16:36 | Nahoru | #2
Honza-TA950> super dík. Našel jsem inzerát kde je uvedeno, že motorka je 2012 , ale podle fotky to je 2011.http://www.motorkari.cz/motobazar/motorky/ktm/ktm-690-enduro-r/ktm-690-enduro-r-1225480.html
23.11.2017 v 16:39 | Nahoru | #3
trevis-pastrava> lidi treba radi zamenujou rok vyroby a rok uvedeni do provozu
KTM 690 Enduro R
23.11.2017 v 16:49 | Nahoru | #4
A ještě mě zajímá, u kterých ročníků začalo vstřikování? A prodloužení intervalu výměny motorového oleje z 5 tis na 10 tis?
23.11.2017 v 17:52 | Nahoru | #5
trevis-pastrava píše: Honza-TA950> super dík. Našel jsem inzerát kde je uvedeno, že motorka je 2012 , ale podle fotky to je 2011.http://www.motorkari.cz/motobazar/motorky/ktm/ktm-690-enduro-r/ktm-690-enduro-r-1225480.html
je to 12ka,byl jsem se na ni osobne divat
KTM 690 Enduro R
23.11.2017 v 17:52 | Nahoru | #6
vstrikovani je od zacatku co se dela lc4 690
1 reakcí na tento příspěvek KTM 690 Enduro R
23.11.2017 v 17:55 | Nahoru | #7
jak vlastne poznals podle fotky ze je to model 11 to by me zajimalo :)
23.11.2017 v 17:56 | Nahoru | #8
Honza-TA950 píše: Co vím tak se ročníky 2012 a 2013 neliší - mechanicky ani elektricky
to se jeste delali verze obyc a R a to R melo maly budik,klasika mela normal
23.11.2017 v 17:59 | Nahoru | #9
jinak ta z toho hodonina ma kotel doplnku,ma servisku dokonce aj,motor bezel pekne a je dobre namapovany
23.11.2017 v 18:12 | Nahoru | #10
foxdive> podle masky
23.11.2017 v 18:14 | Nahoru | #11
foxdive> tak proč si ji nevzal ?
23.11.2017 v 19:31 | Nahoru | #12
praveze maska a blatnik je tam neorigo z modelu exc,model 12 poznas podle cidla tlaku oleje na prave strane motoru
proc sem ji nevzal?no nebyl jsem uplne rozhodnuty jestli enduro nebo smc a nakonec to vyhralo smc,jinak na motorce krom toho ze ten predek nebyl origo byla jen trochu volna nadrz v tech gumach,jinak tam nebylo nic extra spatne,nebyla ani nijak dobita,ma prepinani map na riditkach,vyztuhy chladice,dekl pod motor,chranic zadniho kotouce,chranic retezoveho kolecka,lepsi bastry,diodove blinkry,kratky ocas,otevrene sani s kn a uz nevim presne co jeste
Naposledy editováno 23.11.2017 19:36:59
23.11.2017 v 20:14 | Nahoru | #13
foxdive> a nevíš zda měl k tomu i origo přední světlo?
KTM 690 Enduro R
23.11.2017 v 21:49 | Nahoru | #14
nemel,jen vyfuk,myslim origo kryt sekundaru,a jeste neco ale uz nevim co,svetlo pocitej tak 3tis,k tomu ladaku mel i homo ucpavku
23.11.2017 v 22:20 | Nahoru | #15
a co ten lenochod prestal bavit?myslim yamahu
KTM 690 Enduro R
24.11.2017 v 10:53 | Nahoru | #16
Jak píše foxdive - je tam sice jina maska a blatnik ale motor, budik i predni vidle jsou 2012
blatnik pokud budeš jezdit i terén je plus - ten obyčejný je do sraček krátký
masku s H4 koupíš bez problému
24.11.2017 v 15:54 | Nahoru | #17
foxdive> jj lenechod přestal bavit ktm bude lepší myslím teda
KTM 690 Enduro R
24.11.2017 v 20:46 | Nahoru | #18
tak to urcite pokud nebudes chtit cestovat dalky,tenere je moooc pekna ale ten motor zabil
KTM 690 Enduro R
24.11.2017 v 20:54 | Nahoru | #19
Dálky určitě ne kolem baráku stačí a jednou za rok možna delší výlet . Kolik km vydrží motor na ktm 690 ?
KTM 690 Enduro R
24.11.2017 v 21:09 | Nahoru | #20
ty brdo mam uz 4tou 690 jedna mela pres 30tis a fungovala jak za mlada,zepry nejlepsi sou ty prvni rocniky vim o jednom sm 690 co ma na puvodni motor pres 80tis,je to vzdy hlavne o oleji
KTM 690 Enduro R
24.11.2017 v 22:03 | Nahoru | #21
super díky za informace
KTM 690 Enduro R
25.11.2017 v 06:51 | Nahoru | #22
jako jestli chces vylozene enduro tak nejlepsi rocniky sou 12,13 dle me uplne nej,vetsi objem,cidlo mazani,zadny abs a el plyn a jete jde potunit kitem evo2 cou uz novsi rocniky nejdou,jinak tech endur moc neni
KTM 690 Enduro R
25.11.2017 v 07:59 | Nahoru | #23
Ohkedně tunění Evo2... byť malá, ale přesto ztráta spodku do 5000+ a zisk jen nahoře není zrovna to, co bych chtěl na Enduro verzi. Vycházím z grafů od Pirate Racing, kdo umí německy, doporučuju jejich seriál o ladění 690 na YouTube
Jinak samo to říkám hlavně proto, že jezdím 2014 a nechci ani na vteřinu připustit, že někdo řekne, že 2012-13 je v něčem lepší
Edit: jinak Evo 2 jde i na 2014+ ale za použití PC5, což je samozřejmě pakárna
Naposledy editováno 25.11.2017 08:06:30
25.11.2017 v 10:01 | Nahoru | #24
jj,zalezi na vacce co tam covek da je vic druhu,byl jsem na brzde s 08kou a borcem co mel 12ku s evokitem2 a ten propad tam byl jak pises,nekde sem mel i grag ale nevim kde,zelezy co na tom enduru jeydis jake pasaze atp,stejne je lepsi jezdit na malou mapu s endurem v terenu
jinak ted sedlam taky 14ku ale smc
25.11.2017 v 10:51 | Nahoru | #25
foxdive> a myslíš , že ta ktm 2012 má opravdu najeto jenom 11tis?Ještě jsem si všimnul sedla taky nevypadá jako originál.
KTM 690 Enduro R
25.11.2017 v 12:04 | Nahoru | #26
sedlo ma jiny potah,i grafika je jina,si to proste predelane podle gusta majitele,me osobne se ta uprava libi az na to svetlo,nevim jestli urcite 11 ale vypada pekne aspon dle predniho kotouce vypada na malo km,je puvodni a pekny,motorka neni nijak extra dobita coz u endur moc nebyva,km tezko overis asi,pokud vim tak km nejde v budiku prepsat musel by dat jiny tacho,ale ma servisku coz je fajn pri dalsim prodeji,code card,druhy klic ma taky,sak to nemas zas tak daleko,kazdy vnima stav moto jinak no,jako asi momentalne lepsi enduro na inzerci neni ,uz jen ta vybava a ladak super,mel jsem enduro na seriovem vyfuku a ladak sem nechtel kvuli hluku ale stejne sem ho dal protote ta motorka strasne ozije hlavne dole
KTM 690 Enduro R
27.11.2017 v 11:08 | Nahoru | #27
Ad výdrž - je par cestopisu lidí co dělají dálkové cesty nebo cesty kolem světa na 690 - noah kolem světa, z londýna do sydney, z capetownu na nordkap, neco austrálie, ale i rusko, ted naposledy pekne hodnocení od jedné holčiny, případně Pyndon ale ten jede jinoulidu na Rally Replice apod. - je toho plný web není to tak hrozné jak to tady v diskuzi vypadá
opakované problémy byly palivová pumpa, elektrika - ale vzdycky to nejak vyřešili na cestě
vahadla měnili všichni prevetivně, stejně jako zadní uchycení (horní i spodní)
mechanické problémy nikdo moc nezmiňoval - rám, tlumiče, ložiska, kola, brzdy vše bez závaždných problémů
KTM 690 Enduro R
27.11.2017 v 16:34 | Nahoru | #28
Co se deje u 690/701 s vahadly?
27.11.2017 v 16:52 | Nahoru | #29
je tam nakokot čep u toho vahadla,, povolí se a pak vyjíždí,, na hulváta to někteří majznou kladivem ať se čep roztáhne a nevyjíždí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) KTM 690 Enduro R
27.11.2017 v 19:58 | Nahoru | #30
Jepta>
Husky 701 -2016 uz to snad bude mit vychytane nebo?
Naposledy editováno 27.11.2017 19:59:44
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... Gumish 29 24.5.2024 v 10:18 ZdendaZB
Výměna oleje svépomocí - zápis do s... KTM 690 Enduro R, KTM 690 Supermoto R, Husqvarna 701... enduro_da 17 27.2.2024 v 07:26 Sally06
Sedadlo KTM 690R enduro -náhlada za... KTM Duke 690 R, KTM 690 Enduro R, KTM 690 SMC R Majkee 2 22.9.2023 v 18:10 MedWed
Pneu Dunlop D908 KTM 690 Enduro R Fic6 2 6.8.2023 v 18:54 Deadman
Porovnání TTR 600 vs KTM 690 Enduro Yamaha TT 600 R, KTM 690 Enduro, KTM 690 Enduro R pospa5 18 14.6.2023 v 20:11 tucnak66
