Téma: Opravy hlav - výměna ventilových sedel
11.12.2017 v 09:40
Zdar chlapi,
Opravuju starý 2-ventilový motor bmw a potřebuju udělat hlavy. Minimálně zabrousit sedla.. Ale už teď je odfrézovaný i materiál z hlavy, hlavně na sání, odhadem tak 2 mm kolem obvodu sedla a samotné sedlo je zbroušené asi o 1-2 mm pod povrch... Snad to bude poznat z přiložené fotky...
Otázka je co s tím? Jestli to nechat, jen frézou opravit úhly, zabrousit a jet. A nebo sedla vyměnit, pokud to vůbec ještě půjde. Buď za větší sedla a nebo chybějicí materiál dovařit...
Samozřejmě počítám s tím, že to nechám udělat, takže bych uvítal nějaké doporučení na dílnu, se kterou máte dobré zkušenosti. A když se sedla budou muset vyměnit, tak jestli se taková oprava vůbec ještě vyplatí a nebylo by levnější sehnat nějaké jiné hlavy...
Nechce se mi je vyhazovat, protože až na ta sedla vypadají dobře. Žádná polámaná žebra, dobré závity na výfukové matky i na svíčky, vodítka jsou jako nová...
Díky za rady
11.12.2017 v 10:30 | Nahoru | #1
Sedlo mi dělal Pavlíček .Měl jsem tu DR 600 na které sedlo vypadlo z hlavy.Nebyl s tím od té doby problém.
11.12.2017 v 10:56 | Nahoru | #2
je to jenom za tepla lisovaný kroužek oceli... nech to vyměnit,když to máš rozdělané. firem,které se tím zabývají je po kokot. najdi ve svém okolí a dej na doporučení. j.
11.12.2017 v 12:35 | Nahoru | #3
Ahoj.
Podle fotek se mi to zdá v pohodě - možná bych jen zabrousil a zkusil těsnost. Jinak mě to dělal i Pejšek ve Slaném Poslal jsem mu hlavu s ventilama a dříkama bez sedel která mi sám dodal.
Tady odkaz www.autopejsek.cz
11.12.2017 v 16:19 | Nahoru | #4
Pokud dobře chápu tak jsi z Pardubice - Svítkov, tudíž co mám vlastní zkušenosti tak si můžeš vybrat ze tří:
http://www.brusirna....jeme-a-vyrabime.html dělaj opravy hlav ale nejsem si jistej zda i sedla.
http://ahra.cz to samé s těma sedlama si nejsem jistej
https://www.abc.cz/firma/363834-jan-tejkl/ a ještě Kostelec nad Orlicí, ten pán valil repase hlav, včetně výměny tvrdých sedel případně i staré litinové hlavy předělával na tvrdá vložená sedla, akorát že nevím zda to ještě funguje, původní odkaz na www.tejkl.cz mě totiž odkazuje na zřejmě jeho syna (podle obličeje určitě) a to je firma na střechy
12.12.2017 v 06:18 | Nahoru | #5
Pokud jsi z Pardubic, tak by mohl byt i Smetana ze Zlebu
12.12.2017 v 08:07 | Nahoru | #6
taky doporučím
www.opravyhlavmotoru.cz
výměna sedla 400kč,pošleš poštou,na dobírku pošlou zpět.
12.12.2017 v 17:33 | Nahoru | #7
Takhle je to origo,neres to a hlavne nenech nic menit,max opravit sedylko,jestli spatne tesni.
