Téma: Sytič nedrží v zapnuté poloze
27.12.2017 v 19:37
Ahoj všichni,řeším problém ze sytičem.Když ho vytáhnu,tak se hned pod sílou pružiny vrací do polohy,kdy je neaktivní.Jaký je důvod?Zatím jsem to moc nezkoumal,tak mě napadlo se zeptat na radu.Kdo má zkušenost nebo zná obecnou příčinu.Díky moc
27.12.2017 v 19:44 | Nahoru | #1
stříknout do lanka olej a koupit novou páčku. Mazal jsem to jak jantar, nakonec jsem jí musel objednat, jinak se pořád vracela a jen mazání nepomohlo
1 reakcí na tento příspěvek Sytič nedrží v zapnuté poloze
28.12.2017 v 00:22 | Nahoru | #2
Ten sytič je ovladany přímo na karbeci,jen plastovy držáček na osičce,ktera jde už do útrob obou karburátorů,aspoň myslim.Takže,jak jsem to jen tak viděl,tak vně se toho asi moc řešit nedá.Ale nevim,neznám to,tak proto zkoušim tady,kdo má zkušenost,odbornější znalost.Dík za reakci!
(reakce na) Sytič nedrží v zapnuté poloze
28.12.2017 v 08:57 | Nahoru | #3
beryp píše: Ten sytič je ovladany přímo na karbeci,jen plastovy držáček na osičce,ktera jde už do útrob obou karburátorů,aspoň myslim.Takže,jak jsem to jen tak viděl,tak vně se toho asi moc řešit nedá.Ale nevim,neznám to,tak proto zkoušim tady,kdo má zkušenost,odbornější znalost.Dík za reakci!
to odpoj na říditku, vytáhni ten bowden nahoru, kápni tam mazadlo a vyměň to malé plastové ovládání
28.12.2017 v 09:36 | Nahoru | #4
No ja tom mám tak,že ako končí Bowden pri ovládaní sytiča, je tam taka plastová matička, ktorá keď sa krúti tak sa doťahuje tesnejšie k lanku a potom lanko drží...Nič také tam nie je?
28.12.2017 v 12:14 | Nahoru | #5
Chlapi žádnej bowden neni,nevim jestli origo jo,ale tady jen u karbeců táhlo plastový a nevim,jak to má nebo nemá samo držet v poloze,kterou potřebuju.Se k tomu zítra dostanu,tak třeba pomoudřim,ale spíš si myslim,ze kdo ví a rozumí mymu problemu,tak snad dokáže vysvetlit,poradit.Dík
28.12.2017 v 12:21 | Nahoru | #6
Napsal jsem to do zadani dotazu,ale je to teda XS400SE r.v.1981.
28.12.2017 v 12:54 | Nahoru | #7
Ta hřídelka na které je ten knoflík sytiče má jak u kterého motocyklu buď drážky nebo výstupky a gumička přes kterou prochází má naopak výstupky nebo drážky a tyto zapadají do sebe a drží hřídelku ve vysunuté poloze.No a pokud je to starší model což XS 400 bezesporu je tak je ta gumička tvrdá a nedrží tu hřídelku ve správné poloze.
28.12.2017 v 13:20 | Nahoru | #8
sekacmagor:To asi bude ten problem,tak budu resit.Dík moc
3.10.2018 v 13:21 | Nahoru | #9
sice starsi tema... ale kdyz uz tady jsem tak to treba pomuze nekomu dalsimu...
sytic je ovladanej tahlem primo na karburatoru. Zadne lanko ani packa pres lanko nikam nevede.
Za sytice se taha primo hridelkou na ktere jsou prisroubovany packy, ktere sytice otevrou primym pohybem za tycku.
Aretace teto ovladaci tycky je resena dvema malymi pruzinkami na kterych jsou dve male kulicky. Tyto kulicky jsou pruzinkou tlaceny proti hridelce a zapadnou do dulku, ktery je na hridelce a tim dojde k pridrzeni sytice.
Bud mas praskle pruzinky a nebo clovek co to rozebiral, tak si nedal pozor a pri vytahnuti ovladaci hridelky na nej kulicky vystrelily a jiz je nenasel a nevratil je zpatky.
Sytic ma celkem tri polohy.
Prvni - sytic zavreny
druha - 1/2 sytice
treti - plne otevreny
Co je to za vehement [1, 2] Yamaha XS 400 Krautkopf 34 6.4.2024 v 22:23 Valve
Yamaha xs 400 - uložení čepu vahadl... Yamaha XS 400 T_O_M 19 1.7.2023 v 08:01 jdu900fire_blejt
Yamaha XS 400 motor - prasklý karter Yamaha XS 400 Ferryouda 8 27.9.2021 v 22:23 Ferryouda
Osvětlení SPZ Yamaha xs400 1981 Yamaha XS 400 Semifoxxa 5 9.3.2021 v 01:35 Massakra
Výroba laminátového krytu - dotaz Yamaha XS 400 Kylarek 22 8.1.2021 v 17:22 krokoš
