Téma: sytič
26.1.2018 v 02:07
Nějak mi asi nefunguje sytič , když ho dám tak nastartuje ,ale nějak se potom duši motor a zhasne. Nejde mi aby za studena držel.Musim nastartovat a chvíli držet. Nevíte co to je za chybu?
Naposledy editováno 20.05.2018 19:29:13
2 reakcí na tento příspěvek sytič
26.1.2018 v 08:52 | Nahoru | #1
Co je to "sitič"?
(reakce na) sytič
26.1.2018 v 09:02 | Nahoru | #2
Čépa85> třeba není čech
sytič
26.1.2018 v 09:09 | Nahoru | #3
Co musíš držet? Jako ten sytič? Dle mě je normální ho tam chvíli nechat.. Hlavně v mrazu, třeba i tři minuty. Za normálních podmínek sytič nedávám. Víc ti určitě poradí Kamikadze-Ace
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) sytič
26.1.2018 v 09:11 | Nahoru | #4
Čépa85 píše: Co je to "sitič"?
sity, sin, sir, sirovy, sichravy, usichat, sikora, sisel, sicek, sicet, sipat. Neznas?
sytič
26.1.2018 v 09:15 | Nahoru | #5
Jak pise Jawamaha - sytic musis nechat zapnuty tak dlouho, nez je motor schopen bezet bez sytice. Pokud nedrzi v zapnute poloze, je asi problem nekde v jeho aretaci.
sytič
26.1.2018 v 09:40 | Nahoru | #6
ja bich nejdryv zacal s lekcy vijadrovany pac pochopyt co chces je nad lydske syly
(reakce na) sytič
26.1.2018 v 09:44 | Nahoru | #7
Medved> eště: sicyp
1 reakcí na tento příspěvek sytič
26.1.2018 v 10:18 | Nahoru | #8
ok. sytič překlep na telefone. Jen jsem chtěl poradit. Když ho zapnu, tak se hned spadne a musím potom držet plyn .
(reakce na) sytič
26.1.2018 v 10:26 | Nahoru | #9
Martn3> co takhle podržet to ovládání sytiče třeba palcem po dobu cca 5ti minut než se to ohřeje a drží to volnoběh ? To samé nám dělá babička ZZR1100, ale nemáme to za problém.
sytič
26.1.2018 v 10:42 | Nahoru | #10
Jawamaha> zkusíme to pořešit :)
Medved> souhlas
Martn3>
Chtělo by to detailnější popis problému jestli se dusí i při sytiči na max polohu. Jinak páčka sytiče u Aceho drží úplně v pohodě na maximální poloze a po chvilce běhu motoru ji lze stáhnout na cca 3 polohy atd ..... postupně ji stáhnout úplně do nulové polohy následně motor běží na volnoběh úplně v pohodě na tohle ten motor Aceho byl fajn, mnoho lidí prostě udělá chybu dá sytič nastartuje motor, ten se vytočí oni sklapnout sytič a motor chcípne nebo se těžko drží u volnoběhu.....
jinak co u aceho vřele doporučuji je mít udělanou synchronizaci karburátorů, svíčky a filtr ..... osobně mě nikdy na startu ani po zimě nezradil
sytič
26.1.2018 v 11:51 | Nahoru | #11
no když ho dám ,tak naběhne normálně a potom jako by se udusil. p potom na startuji a musím chvíli podržet plyn a za dvě minuty drží a nemám potom žádný problém. Je když ho musím .
sytič
26.1.2018 v 14:51 | Nahoru | #12
Nevím jak ostatní, ale já mu prostě nerozumím...
sytič
26.1.2018 v 17:35 | Nahoru | #13
Prostě to píše na mobilu a nekontroluje to po sobě.. Jinak dle toho co píše, tak jsem pochopil, že ten sytič mu nedrží v otevřené poloze, ale musí ho tam držet rukou. To nedělá a přidává plyn.. no a motor se mu dusí.. Dle mě, nebo spíš dle mého thundera je to úplně normální.. Normálně nastartuj se sytičem a ten tam prostě musíš nechat..po chvilce vylítnou otáčky tuším cca na tři tisíce, když sundáš sytič tak by mělo být vše OK. Ale když je větší zima tak je lepší ho fakt nechat chvíli ohřát.. Takže jediný problém, který vidím, je ta jeho aretace u sytiče.. No a ta synchronizace karburátorů by taky pomohla.. Co se týče mě tak za tu dobu co ho mám, jsem na to nesáhl
Barva Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 10 7.3.2022 v 17:02 Julip2
Manuál Yamaha YZF 1000R Thunderace Spangeoboob 2 7.1.2022 v 19:31 Spangeoboob
Výměna oleje Yamaha YZF 1000R Thunderace Pluskycbr 4 12.7.2021 v 09:54 Kamikadze-Ace
Regulátor dobíjení yzf 1000 thunder... Yamaha YZF 1000R Thunderace pithell 2 22.6.2021 v 19:21 wáca
centrální tlumič yzf 1000 thunderace Yamaha YZF 1000R Thunderace keibi125 4 20.7.2020 v 07:48 Lazyfucker
