Téma: Yamaha FZS6 Fazer-šroub
19.3.2018 v 21:13
hele borci,co to je za šroub ten v pravo na imbus,vedle je měrka na ukazatel oleje,nevědomky jsem ho povolil a vycrklo trošiličku oleje a ted kua nevim jestli to je nějaky druhy výpuštak na olej nebo co }:
Naposledy editováno 30.03.2018 12:56:21
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZS6 Fazer-šroub
19.3.2018 v 21:32 | Nahoru | #1
To tvoje je FZS Fazer a to s tema vyfukama pod sedlem je FZ6, ktera je dost jina (vcetne motoru), ne?
(reakce na) Yamaha FZS6 Fazer-šroub
19.3.2018 v 21:36 | Nahoru | #2
Koudy01> Mě to připada skoro stejne,každopadně maš nejspiš pravdu,ale zajima mě hlavně ten vyfuk no
19.3.2018 v 22:25 | Nahoru | #3
Já bych zase chtěl výfuk, co je pořádně vidět z boku biku.. ta změna ti, kromě komplikací, nic jiného nepřinese.
20.3.2018 v 00:21 | Nahoru | #4
Ahoj, to by byl velký zásah překopat výfuky jako na novějším FZ6. Možná to vypadá líp, ale aspoň ti tolik netopí na prdel. A máš i docela velký úložný prostor pod sedlem. To vše mě u fz štvalo. Zkus pohledat nějaký ladák.
20.3.2018 v 00:51 | Nahoru | #5
Hlavně fz má jeden výfuk s dvěma vývody ven. Nejsou tam dva tlumiče jako u vfr 800 vtec. Je to nesmysl...
20.3.2018 v 06:56 | Nahoru | #6
do FZS 600 to vůbec nedáš, není tam místo, by jsi musel celej podsedlák hodit do prdele a dát tam ten z FZ6, případně pak koupit svory z FZ6 a nějakým způsobem upravovat až to bude sědet, ale to je prostě blbost, takže stejně necháš to co máš. Jinak všeobecně výfuky pod sedlem zbytečně topí a nevidím v tím žádnou výhodu, nemáš pak místo pod sedlem jako máš teď, díky svodům a koncovce by jsi musel pak dost měnist bohatost, takže další investice...do motorky co má hodnotu kolem 50tis, narveš dalších cca. 15tis., a ve výsledku to ani neprodáš vyser se na to a raději si kup jinou motorku
20.3.2018 v 08:10 | Nahoru | #7
A neuvažoval jsi nad laděným komínem ze Zetoru? Zvuk to má solidní, není to drahé a instalace je s pomocí vázacího drátu a izolepy hračka. Vesnické štěrbiny si z toho budou trhat rodidla a rozhodně s takovým tuningem ( užitnou hodnotou srovnatelným s tvým původním záměrem ) nezapadneš.
20.3.2018 v 15:53 | Nahoru | #8
Sonicek> ja ji koupilpřed 3 dny --jj rozumim,mě spiš šlo o vizualni efekt,dycky jsem měl dvoulafovou motorku a vic se mi to libi--tak to hold budu muset přežit-diky
20.3.2018 v 20:01 | Nahoru | #9
Co to furt melete, že FZ6 nějak extra topí. Měl jsem 2004 v origo stavu a sedlo bylo nanejvýš lehce teplé, spíš vlažné.
Mechanik, servis na Jihu Čech Yamaha FZ 600 Gogousek 3 16.6.2022 v 15:52 Yura
Pneu pirelli Angel st [1, 2] Yamaha FZ 600 Pirelli Angel ST Pirelli Angel ST Kennylm98 34 26.9.2021 v 17:24 Kennylm98
První silnička Yamaha FZ 600 Milanoos 2 23.5.2020 v 18:22 KubaLC8
Yamaha FZ6 Fazer kryt chladiča Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Vulgi.svk_BA 14 15.8.2019 v 07:55 Din00
Vyběr motorky pro začátečníka [1, 2] Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ 600 Frysi1 32 5.4.2019 v 10:53 Frysi1
