Téma: Gs 500 nehazi jiskru
21.3.2018 v 14:26
Ahoj hledám hledam a nemůžu k mému problémů nic najít chtěl bych se zeptat mám Suzuki gs 500 a když se zahřeje motor tak přestanou obě svíčky házet jiskru tak jestli s tím nemáte někdo zkušenosti zkoušel sem vyměnit svíčky a nic ještě můžu zkusit jiné cívky s kabelama ale přijde mi to nepravděpodobné když nehazi ani jeden válec díky za odpovedi
21.3.2018 v 20:08 | Nahoru | #1
Překontroluj kontakty na jednotce a podívej se, jestli máš verzis kladívkama, nebo bezkontakt. Mohlo ti odejít čidlo
21.3.2018 v 22:22 | Nahoru | #2
Ok kontakty uz sem zkontroloval sou ok a nejsem si jistej ale myslim ze bezkontakt a ty cidla by tam meli byt 2 ne to me i mechanikovi prislo nepravdepodobny ze by odesli obe naraz
22.3.2018 v 13:37 | Nahoru | #3
Pak tedy zbývá řídící jednotka bezkontaktního zapalka. Může mít někde studený spoj a při zahřátí to vyplivne. Jenže to se nedá, bez spec. vybavení proměřit a u některých motorek bývá to CDI zalité v plastu, takže se nedá ani opravit! Jedině sehnat druhou!
29.3.2018 v 13:03 | Nahoru | #4
Běžně tam odchází ty čidla. Ale to se dá proměřit. Jestli si pamatuji, tak to čidlo má kolem 200ohmů, po zahřátí se tváří jako přerušené a odpor naměřit nejde
Naposledy editováno 29.03.2018 13:03:31
GS 500 vybratie motora z ramu Suzuki GS 500F Geofrey 0 8.3.2024 v 12:42 Geofrey
Suzuki GS500(F)E poradna zapojení h... Suzuki GS 500F Fxman 1 19.11.2023 v 10:06 kaplos
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Výfuk pro Suzuki GS500F 2005 [1, 2] Suzuki GS 500E, Suzuki GS 500F Dekron 59 16.7.2023 v 16:10 Tank7
Suzuki gs 500f - ladění karburátorů... Suzuki GS 500F Dekron 2 21.5.2023 v 18:05 Dekron
