Téma: Pinlock poškrábal plexi
6.4.2018 v 16:35
Zdravím,
Mám rok helmu HJC IS-MAX II s pinlockem a dnes při čištění jsem si všiml, že je plexi helmy po celém obrysu pinlocku poškrábané. Navíc je mezi pinlockem a plexi mírná vůle směrem nahoru a dolu, což nejspíš způsobilo to poškrábání. Chtěl bych se zeptat, je to normální? Mám chuť to jít reklamovat.
Fotka zde:
https://ctrlv.cz/WWJE
Díky za rady.
6.4.2018 v 17:02 | Nahoru | #1
Pekný deň.
Na foto to nie je úplne vidno, ale zdá sa mi, ako keby to nebolo poškrabané, ale len zanesené, skúšal ste to vyčistiť bez pinu... (zdá sa z fotky, pokiaľ to je poškrabané, je to poškrabané )...? A potom nejaké nečistoty sa tak či tak dostanú aj do helmy. Pri tej vôli to možno je aj dôvod, nie pin ale vrstva medzi. Ale na helme u mňa má pinlock ako keby svoj ochranný rám priamo na plexi, takže ta sedí proste presne, ani sa nepohne, možno zlý pin... ?
6.4.2018 v 17:08 | Nahoru | #2
moj pinlok sa ani nehne, nema mat ziadnu volu, ma tam bit na tesno, mal si ho spravne namontovany?
6.4.2018 v 17:11 | Nahoru | #3
s pinem pinlocku ti nejde potocit aby pinlocku seděl správně?
6.4.2018 v 17:14 | Nahoru | #4
Máme pinlocky na dvou helmách (ARAI X-Tour III a SHOEI NeoTec II) a za celou dobu se tam nedostal žádný bordel a ani plexi nejsou poškrábaná. Těmi "kolíčky" na plexi, kde je uchycený pinlock, by se mělo nechat otáčet tak, aby pinlock přilnul co nejtěsněji k plexi. Třeba je tam chyba...
Naposledy editováno 06.04.2018 17:15:08
6.4.2018 v 17:33 | Nahoru | #5
v koliku je excenter, ten treba otocit do spravnej polohy, aby pinlock tlacil na plexi....
6.4.2018 v 17:47 | Nahoru | #6
Fakt je to poškrabaný. Dnes jsem plexi čistil a oddělal sem u toho i pinlock. Při nákupu mi prodejce říkal k montáži pinlocku jen to, že stačí plexi "narovnat" silou a pinlock tak dostat pod ty kolíky. O žádným excentru nic neříkal.
Ale máte pravdu, pootečním kolíku se pinlock už ani nehne... Takže se za to asi můžu sám.
Tady ještě přidávám fotku se sundaným pinlockem a vyčistěným plexi:
https://ctrlv.cz/N05q
Omlouvám se za kvalitu, ale nejde to nijak rozumně vyfotit... Hrozně se to plexi leskne.
Naposledy editováno 06.04.2018 17:59:42
6.4.2018 v 18:38 | Nahoru | #7
když je pintlock volný,škrábe to logicky mnohem více,ale i perfektně připevněný to plexi poškrábe.vždy tam k nějakému mírnému pohybu dochází a vždy k tomu těsnění napadá prach....
6.4.2018 v 18:40 | Nahoru | #8
Njn, mezi pinlock a plexi se dostal prach a vibracemi se to vydřelo...je to ale v mimo zorne pole, na funkci rostlináře to nebude mít vliv : )))...v nejhorším koupit nové plexi...
