Téma: Nefungující spojka při teplém motoru
Zdravím, mohl by mi někdo prosím poradit. Jel jsem včera na výlet a po cca 20 km jsem se stavil u benzínky. Do této doby bylo vše v pořádku, ale když jsem chtěl vyjet tak spojka nefungovala( kopl jsem 1 a hned motor zhasl). Mojí chybou to nebylo spojku jsem držel a opakovalo se to. Abych se odtamtud vůbec dostal musel jsem jí tam nakopnout na tvrdo s plynem což mě hodilo na zadní. Ustál jsem to a pak jako zazrakem spojka začala fungovat (po zmáčknutí při jízdě klesly otač. motoru). A když jsem přijel home tak se to stalo znovu. Předem děkuji za připadné rady.
9.4.2018 v 16:34 | Nahoru | #1
Neměnil jsi teď někdy olej? To vypadá na slepený lamely.
Naposledy editováno 09.04.2018 16:34:49
1 reakcí na tento příspěvek Nefungující spojka při teplém motoru
9.4.2018 v 20:14 | Nahoru | #2
Měnil cca před týdnem. Takže to pravděpodobně bude tím to. A nevíš co s tím? Jak opravit?
(reakce na) Nefungující spojka při teplém motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 9.4.2018 v 21:26 | Nahoru | #3
Jarda_27> Vyměnit olej a nejlíp s proplachem. Co se týká oleje tak jinou značku a správnou specifikaci. Nevím co jsi tam dal ale problémy s lepenim lamel kolovaly třeba ve spojitosti s Motulem (třeba já jsem s nim ale nikdy problém neměl). Koukni se do manuálu na typ oleje a podle toho vyber.
9.4.2018 v 23:47 | Nahoru | #4
Dal jsem tam Motul 5100 10W-40, který podle manuálu splňuje požadavky a když jsem vybíral olej tak tento byl prohlašován za super olej bez problémů.
11.4.2018 v 13:59 | Nahoru | #5
Jarda_27> No já osobně jak už jsem psal vejš s motulem u velkejch mašin co jsem měl problémy nikdy neřešill ale spousta lidí na něj nadávala právě s ohledem na lepení lamel. Holt budeš muset vyměnit za jinou značku. Celkem kladný ohlasy padaly třeba na BelRay kterej cenou vyjde na plus mínus to samý jako Motul, já to teď leju do malorážkovýho skůtru ale i do velkejch mašin prej neni špatnej a co jsem se bavil s lidma ze servisu tak s nim takový průsery ohledně lepení lamej nejsou.
Zahřívání motoru ninja 250r Kawasaki Ninja 250R Láďa_01 22 6.4.2024 v 08:57 rousini
pirelli diablo rosso 3 Kawasaki Ninja 250R Robom4n_TV 1 9.8.2022 v 09:23 __unq__
Větší motorka s malou spotřebou [1, 2] Yamaha YZF-R125, Kawasaki Ninja 250R, Honda CBR 250R... FildaTB 33 14.9.2021 v 09:49 kotzitzaq
Servis Kawasaki Ninja 250R Baktrr 0 3.6.2020 v 20:20 Baktrr
Kombinéza pro holku [1 ... 154, 155] Kawasaki Ninja 250R Mili-S 4646 3.3.2020 v 18:22 dakarista
