Téma: nejde nastartovat
14.4.2018 v 20:47
Zdravím mám kx 85 a dneska jsem se jel projet jel jsem na 5 a nejednou se mi sekalo zadní kolo a jak spadl a hned to chciplo. od té doby to nejde nastartovat. Svicka hází jiskru a benzín do toho taky jde. nevíte co by to mohlo být. Nemohl by být zadreny a na kolik tak vyjde oprava?
nejde nastartovat
14.4.2018 v 21:11 | Nahoru | #1
olej tam taky byl
nejde nastartovat
15.4.2018 v 06:26 | Nahoru | #2
nejspíše zadřený
píst+- 2500 nicasil 3000 sada těsnění 800
pokud to vzdala klika tak + ojka 2500 ložiska 1500-2500 gufera 700
+práce
je to jen nástřel ceny
Naposledy editováno 15.04.2018 06:26:50
1 reakcí na tento příspěvek nejde nastartovat
15.4.2018 v 21:19 | Nahoru | #3
Tak to nechápu v zimě jsem ji kupoval na pistu bylo 15 motohodin ja najel teď 5 takže 20 motohodin a motorka zadrena super. To je normální ze to tak málo vydrží? ? Vůbec jsem ji nehonil vážím 65kg. Čím by to mohlo být je to nachylny na málo oleje v benzínu? ? Díky za rady
(reakce na) nejde nastartovat
15.4.2018 v 21:26 | Nahoru | #4
hugo12 píše: Tak to nechápu v zimě jsem ji kupoval na pistu bylo 15 motohodin ja najel teď 5 takže 20 motohodin a motorka zadrena super. To je normální ze to tak málo vydrží? ? Vůbec jsem ji nehonil vážím 65kg. Čím by to mohlo být je to nachylny na málo oleje v benzínu? ? Díky za rady
Ptáš se ostatních, cos do toho sám nalil? Je to náchylné na olšové ruce, řekl bych.
nejde nastartovat
15.4.2018 v 21:29 | Nahoru | #5
Ja dával 1:40 ale nevím si rady čím jiným by to mohlo být. Liju castrol power racing 2t to co mi doporučil předchozí majitel
15.4.2018 v 22:06 | Nahoru | #6
Dávat tam 1:40 bylo přespříliš odvážné, a kdo ví, jaký poměr sis namíchal. A jestli to bylo namíchané od podzimu s Naturalem, tak ještě hůř.
Míchá se 1:32 až 1:25, vyjezdí se za čerstva.
nejde nastartovat
15.4.2018 v 22:08 | Nahoru | #7
Na začátku sezóny jsem namíchal nikdy bych tam nelil půl roku starej olej s benzínem. No tak to nechápu ze se to zadrelo
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nejde nastartovat
15.4.2018 v 23:13 | Nahoru | #8
Kohlstein17 píše: Dávat tam 1:40 bylo přespříliš odvážné, a kdo ví, jaký poměr sis namíchal. A jestli to bylo namíchané od podzimu s Naturalem, tak ještě hůř.
Na ten poměr1:25 si přišel kde? 1.40 se u nízko obsahových 2taktů maže běžně
16.4.2018 v 15:31 | Nahoru | #9
gorkin> To záleží taky od pohledu na věc. V návodu každé krosky píšou 1:32, nebo taky 1 deci oleje na 3,2 litru benzínu. Někteří sice tvrdí, že dávají 1:40, ale předpokládám, že míchají pečlivě, vybraný olej s dobrým benzínem. Pokud neznám stav motoru (nikasilu, povrchu pístu), nevím, jestli není ochuzená směs, kolik je benzínu v kanystru a co je to za benzín, nemám přesnou odměrku na olej, pak bude lepší trochu přimazat, ať je to třeba i 1:25. Teď navíc víme, že to byl Castrol, a ten mívá na flašce stupnici po 1/4 litru, z které se fakt úžasně odměřuje.
Naposledy editováno 16.04.2018 15:36:43
co je lepší? kx 85,cr85,yz 85 Kawasaki KX 85 Dominik007 7 4.10.2023 v 07:49 Mat879
Mazadlo řetězu Kawasaki KX 85 martin9926 2 30.9.2021 v 10:19 CRF1000
kdy vyměnit píst Kawasaki KX 85 Lolař 1 13.7.2019 v 21:01 Fantom111
volné ložisko spojkoveho koše Kawasaki KX 85 Lolař 3 23.4.2019 v 11:42 Kohlstein
jaky je to rok Kawasaki KX 85 Lolař 2 6.2.2019 v 11:40 Ondramorava
