Téma: Vlnění motorky GS 500 F 2005
27.4.2018 v 07:41
Ahoj přátelé mám takový problém s vlněním motorky Suzuki Gs 500 F. Vlnění se objevuje při různých rychlostech. Někdy je to v 60 někdy v 80 a včera když jsem to zkoušel tak to bylo ve 140 při lehké akceleraci. Při zvýšení rychlosti na 150 vlnění přestává. Dále se vlnění projevuje hodně při brzdění. Pneu jsou nové kola perfektně vyvážené. nesetkal se s tím to problémem někdo a nebo nevíte čím by to mohlo být ? Předem vám moc děkuji za radu.
27.4.2018 v 08:41 | Nahoru | #1
Gumy,loziska kol.Loziska krku-stav a spravne dotazeni...to se tu uz taky hodnekrat resilo...
27.4.2018 v 09:17 | Nahoru | #2
Hledej nejakou vuli rizeni,kola,vidle,kyvka, stafle, blbe kola v ose, nebo moc utazenej krk. NEco z toho to bude.
27.4.2018 v 09:46 | Nahoru | #3
To vlnění se objevilo až po výměně pneu? Co tam máš za gumy? Ukazuje ti správně tlakoměr?
27.4.2018 v 17:36 | Nahoru | #4
V kľude môže byť aj krivý rám, či zadná kyvka, zle dotiahnutá kyvka. Staré gumy mohli byť ojazdené na tu pokrivenú moto, pri nových gumách sa hneď prejaví niečo ináč.
28.4.2018 v 13:46 | Nahoru | #5
Nebo unavený tlumiče ?
Bouchlý na předek a ohlá trubka vidlice, nebo hnutý brýle ...?
Naposledy editováno 28.04.2018 14:16:38
28.4.2018 v 17:47 | Nahoru | #6
Čus Martine, prověř ložiska v krku řízení. Jestli chodí nezatížené řízení skokově, tak je to tutovka
GS 500 vybratie motora z ramu Suzuki GS 500F Geofrey 0 8.3.2024 v 12:42 Geofrey
Suzuki GS500(F)E poradna zapojení h... Suzuki GS 500F Fxman 1 19.11.2023 v 10:06 kaplos
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Výfuk pro Suzuki GS500F 2005 [1, 2] Suzuki GS 500E, Suzuki GS 500F Dekron 59 16.7.2023 v 16:10 Tank7
Suzuki gs 500f - ladění karburátorů... Suzuki GS 500F Dekron 2 21.5.2023 v 18:05 Dekron
