mám HSQ wre 125 r.v. 2007, přes zimu byla dělaná GO motoru a 2 týdny zpět jsem při návratu domů z vyjížďky dojel tak že mi motorka chcípla asi kilák od baráku a musel jsem ji dotlačit domů protože nešla nakopnout a ani neškytla, nicméně vyměnil jsem svíci a motorka jela najednou jak z praku, tak jsem to neřešil a minulý týden jsem ujel cca 2km a zase stejný problém, po výměně jako by nic a po pár kilometrech znova, už jsem tak odepsal asi 10 svíček za víkend. Jinak svíčky dávám Brisk LR11SL, zkoušel sem taky NGK BR9EG a stejný problém. Setkal se s tím někdo a ví kde hledat problém? Celou dobu co motorku jezdím je tam tryska 155ka a nebyl s tím žádný problém.
Další problém, u kterého nevím kde hledat příčinu, je že po nastartování se mi na tachometru ukazují zázračné hodnoty rychlostí kolik jedu např. 255 km/h a motorka stojí na volnoběh, s přidáním plynu se hodnoty hýbou buď nahoru nebo dolů - příčinu hledat nejspíše v kabeláži? Díky za jakoukoliv
1 reakcí na tento příspěvek odcházejí svíčky
Jiná situace je opalování elektrod. I tady je na vině špatné zapalování. Doba trvání jiskry je asi jednu milisekundu a záleží to na konstrukci nebo stavu cívky. Pokud možno po celou dobu trvání jiskry má být napětí mezi elektrodami a proud mezi elektrodami dostatečně vysoké (100A v první nanosekundě až 1A po jedné mikrosekundě), aby se udržel jasný elektrický oblouk, kde se většina enegie přemění na teplo v plazmatu oblouku. Pokud proud v plazmatu mezi elektrodami klesne pod asi 0,1A, pak zbylá energie cívky ohřívá elektrody. Tento stav trvá v řádu do jedné milisekundy, pokud je to déle, vzniká nadměrný opal elektrod.
Takže veškeré záhady špatných svíček jsou vždy v cívce a v řízení primárního proudu, ať je to magnetové, bateriové nebo kondenzátorové zapalování.
Manuál - Husqvarna sm 125 Husqvarna SM 125 | antoniinz | 1 | 6.6.2024 v 16:18 ja1 |
2-takt vs 4-takt Husqvarna SM 125 | antoniinz | 10 | 6.6.2024 v 06:23 čeplin |
Brzdeni na 2-taktu Husqvarna SM 125 | antoniinz | 21 | 5.6.2024 v 06:57 Bugs |
2-takt Husqvarna SM 125 | antoniinz | 0 | 2.6.2024 v 19:47 antoniinz |
Husqvarna SM 125 Přívěra Husqvarna SM 125 | _zbynekk_ | 3 | 29.5.2024 v 16:01 ja1 |
