Téma: Ladaky
3.5.2018 v 15:36
Zdravim motorkári, je normálne že keď idem na volnobezne zo zaradením rýchlostným stupňom moto po výmene výfukou za ladaky strieľa do výfuku??? Môže to nejak poškodiť moto? Dik Peter
Ladaky
3.5.2018 v 15:41 | Nahoru | #1
Otevřený laufy prostě strielajů
Ladaky
3.5.2018 v 18:51 | Nahoru | #2
Ladaky? To je styl života,jestli tě to ale trápí, nacpi před tlumivku pár drateněk. Maximální otáčky/výkon poklesene, ale ten krouťak za to stojí
Ladaky
3.5.2018 v 18:57 | Nahoru | #3
Pomáhá zvednou volnobezmy otáčky-doraz plynu.... .
No. Ale pak se mi to ve městě moc hreje a jednička mi mlátí... .
Ladaky
3.5.2018 v 21:20 | Nahoru | #4
Práveže sa mi to páči....je to super
Ladaky
3.5.2018 v 21:40 | Nahoru | #5
Len ma strašia že to môže podpáliť ventily..
Ladaky
4.5.2018 v 08:02 | Nahoru | #6
Zatim sem nevidel upaleny ventily diky vejfukum.
Dycky jen kvuli tomu ze se sralo na vule...
Uz jsem tohle slychal pred lety..
Dokazes si predstavit,jak by kukaly vsechny ty choppery s otevrenejma rourama..
Ladáky,kde je rychlost vyfukovych plynu vyssi,nez u serie..Jde o to aby k vyprazdnovani spalovaciho prostoru dochazelo rychleji s mensim odporem..
Ladaky
4.5.2018 v 16:47 | Nahoru | #7
Slanco: já bych to neriskoval s těma ladakama..
Podpálí se Ti všechny výfukový ventily díky rychlejšímu vyprazdňování sp. prostoru jak je výše uvedené a budeš mít po motoru
A s těma kuchynskejma dratenkama do pred laufy je také nesmysl!!
Julip: ty jsi dobrej ladič..
Max. výkon/otáčky klesnou a zvedne se kroutak
Aby se ti nevykroutila nahodou hlava z krku
Zdar S
Ladaky
4.5.2018 v 23:07 | Nahoru | #8
Nebál bych se střílení na volnoběh, tak jako chudé směsi v otáčkách...minimálně bych přidal na šroubu bohatosti a kontroloval barvu svíček, ideálně změřit a nastavit komplet
Naposledy editováno 04.05.2018 23:08:35
Ladaky
5.5.2018 v 18:25 | Nahoru | #9
Na voľnobeh len bubble sem tam trošku strelí, len keď idem dole kopcom na zaradenej rýchlosti a uberem na minimum vtedy strieľa
Ladaky
12.1.2021 v 17:27 | Nahoru | #10
Add rychlost proudění, je závislá především na průměru, tlustá roura=pomalý pohyb vs tenká= rychlý.Fyzika 6 třída?
Což absolutně nemá nic společného s plněním vyprazdňopváním apod..
Vyprazdňování - záleží na denním příjmu tekutin, močopudné látky apod...
Nebo na co si se ptal? Účinnost plnění spalovacího prostoru? Tady záleží na tom jak je motor koncipován, t.j. jak jsou naladěné vačky, SO, SZ, VO, VZ a překrytí, typ motoru, kompresní poměr, palivo předstih...
Opravdu tady nevyřešíme.
Laďák není žádnej laďák, nikdo ho nikdy neladil, ani nemá povědomí o nárocích daného motoru. Tím se zabývá několik let fabrika, proto origo lauf prostě jede jak pila.
Neorigo je blbá trubka, která naladěnému motoru téměř vždy zhorší průběh točivého momentu, maximální výkon teoreticky malinko (neznateně) vzroste.
Ovšem placebo efekt z kraválu přidá tak 20 koní.
Co jsem chtěl ale napsat. Při deceleraci se velké množství vzduchu ztlačuje kolem škrtící klapky a nedostává se adekvátní množství paliva, jelikož 1,5 otvoru bypassu ve Venturiho trubici již více paliva nepustí.
Tímto nedojde k zapálení směsy ve válci, benzín se dostane do svodu a tam vzplane.
Jelikož je v tomto režimu naprosto minimální požadavek na výkon, minimální teplota spalovacího prostoru, sedla a ventilu - motor se naopak rychle chladí, vidím jako nereálné v takovém režimu uškvařit dosedací plochu ventilu.
Naposledy editováno 12.01.2021 17:30:45
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 torturus 6 17.5.2024 v 19:17 crestik
Elektrika Yamaha TDM 850 Secrets 12 3.5.2024 v 22:25 assassin
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
