Téma: Už nevím co s tím
5.5.2018 v 20:44
Zdravím, už nevím co s mojí motorku. Před měsícem se mi zadrel píst tak jsem ho vyměnila a dneska jsem na tom jela a dusilo se mi to do kopce pak to tam dalo zpátečku a začalo to nějak divne chrastit. Už mi to nejde nastartovat nevíte čím to může být ?
Už nevím co s tím
5.5.2018 v 21:01 | Nahoru | #1
vypadá to že při montáži praskl pístní kroužek, pokud to dělal profík tak to vylučuji, je třeba zkusit pokud háže či neháže jiskru svíčka, pokud háže chyba je v benzínu pokud ne tak mi to připadá rozházenej předstih , nevím jestli má motorka vačku, kladívko, ale asi ne vysypaný něco v zapalování,,,sundat víko kde je zapalování a kouknout to bude asi ta příčina chrastění...držim palce
Už nevím co s tím
5.5.2018 v 21:12 | Nahoru | #2
Lolari proc jednou pises jako holka a jednou jako kluk? To jsi jako kluk, ale buchtam tu spis lidi poradi?Jinak zpatecka na kx to chci taky
Už nevím co s tím
5.5.2018 v 21:23 | Nahoru | #3
Taky jsem tam dala více oleje aby se to zajelo když je tam nový píst tak to trochu kouřilo. Ale jak se to dusilo tak to se dělo i s tím starým pístem takže fakt nevim co to může být. Když by šla alespoň nastartovat.
Už nevím co s tím
5.5.2018 v 21:31 | Nahoru | #4
Teď jsem to šla zkusit a jak to vychladnulo tak už je sekla i ta naslapovacka takže už fakt nevim
Už nevím co s tím
5.5.2018 v 22:14 | Nahoru | #5
Ahoj, pokud jsi zadrela a vymenila jenom pist bez prehonovani nebo "prenikasilovani" valce tak se nediv ze to nechce jet. Asi se ti to zase pridrelo. A taky je dulezite mit spravne nastavenou smes, pokud je chuda muze zpusobovat zadirani motoru!
Už nevím co s tím
7.5.2018 v 19:29 | Nahoru | #6
Jestli von to nebude vyžvejkanej konibus.
www.youtube.com/watch
Naposledy editováno 07.05.2018 19:42:35
co je lepší? kx 85,cr85,yz 85 Kawasaki KX 85 Dominik007 7 4.10.2023 v 07:49 Mat879
Mazadlo řetězu Kawasaki KX 85 martin9926 2 30.9.2021 v 10:19 CRF1000
kdy vyměnit píst Kawasaki KX 85 Lolař 1 13.7.2019 v 21:01 Fantom111
volné ložisko spojkoveho koše Kawasaki KX 85 Lolař 3 23.4.2019 v 11:42 Kohlstein
jaky je to rok Kawasaki KX 85 Lolař 2 6.2.2019 v 11:40 Ondramorava
