Téma: Problém se svíčkou
6.5.2018 v 12:56
Zdravím mám kawasaki kx 85 a objednal jsem novou svíčku (r6252k-105),a vůbec mi nejde dát do fajfky nechápu to je tam taková cepicka a vůbec nejde vytočit (ručně). Mám to skusit kombinackama nebo se to vytočit nedá. Jakou jinou svíčku tam mám dát?? Díky za rady
Problém se svíčkou
6.5.2018 v 12:58 | Nahoru | #1
Problém se svíčkou
6.5.2018 v 13:10 | Nahoru | #2
kombinačkama to zkusit můžeš, ale vypadá to, že už je to napevno a nesundáš to-sehnat jinou svíčku nebo spíš vyměnit fajfku...
e-tak dle jejich katalogu je ta koncovka napevno https://www.svickyn...icky/ngk-r6252k-105/
Naposledy editováno 06.05.2018 13:20:09
Problém se svíčkou
6.5.2018 v 13:22 | Nahoru | #3
ony ty šroubovací terminály jsou většinou (ne-li vždy) z vrchu "diravé"
Problém se svíčkou
6.5.2018 v 13:22 | Nahoru | #4
A jakou svíčku bych do toho mohl dát??
Problém se svíčkou
6.5.2018 v 16:01 | Nahoru | #5
...dle katalogu třeba http://www.brisk.cz/e-shop/all/1529 , ale když už máš novou svíčku, není snazší za stovku koupit jinou fajfku-na široký terminál?
Problém se svíčkou
6.5.2018 v 19:33 | Nahoru | #6
A jak vypadá ta původní svíčka?
Má dotaz jakou, odpovídám novou stejného označení. A jestli fungovala tak i stejného výrobce.
1 reakcí na tento příspěvek Problém se svíčkou
7.5.2018 v 09:58 | Nahoru | #7
Předtím tam byla bosch super 4 ale ta je zničená jako by ji dodelal píst. Tak nevím jestli nemám koupit menší
(reakce na) Problém se svíčkou
7.5.2018 v 10:49 | Nahoru | #8
Lolař> Ja byt tebou radeji tam dam zarovku, kolik tu mas vytvorenych fake uctu? Aspon ctyri vid?
8.5.2018 v 15:24 | Nahoru | #9
Čau, správne by si mal k tej sviečke kúpiť príslušnú fajku. Mne sa stalo to isté, kúpil som sviečky tiež s tým nedemontovateľným nástavcom. Som to opiloval s pilníkom , až to pasovalo do fajky a hotovo.
8.5.2018 v 19:30 | Nahoru | #10
krokoš> Já to předělal i se závitem Zbrousil a nařezal závit jako byl na původní svíčce
co je lepší? kx 85,cr85,yz 85 Kawasaki KX 85 Dominik007 7 4.10.2023 v 07:49 Mat879
Mazadlo řetězu Kawasaki KX 85 martin9926 2 30.9.2021 v 10:19 CRF1000
kdy vyměnit píst Kawasaki KX 85 Lolař 1 13.7.2019 v 21:01 Fantom111
volné ložisko spojkoveho koše Kawasaki KX 85 Lolař 3 23.4.2019 v 11:42 Kohlstein
jaky je to rok Kawasaki KX 85 Lolař 2 6.2.2019 v 11:40 Ondramorava
