Téma: Piaggio NRG 50 Krátké prsty - neodosáhne na páčky brzd
9.5.2018 v 15:46
Manželka by chtěla jezdit na skútru po klukovi. Je to Piaggio NRG 50. Jen takové postrky do práce a okolo komína. Když si to zkoušela,tak zjistila,že má krátké prsty a nemůže se držet řidítek a zároveň brzdit. Zkrátka,páčky jsou daleko od rukojetí a nemají seřizování příklonu k rukojeti. Neřešil někdo z vás něco podobného,popř. nemáte někdo návrh řešení?? Mám strach ji na to pustit,když nemůže okamžitě reagovat při brždění a musí jakoby sundat ruku z heftu,aby mohla zmáčknout jednu,nebo druhou brzdu. Je to jen padesátka,ale jezdí 80km/hod,tak to nechci podcenit.
9.5.2018 v 16:47 | Nahoru | #1
Koukni na scootland nebo scootertuning jestli nemaj ty cinsky frezovany.
9.5.2018 v 16:52 | Nahoru | #2
Hledej něco na tenhle způsob. Nastavovací páčky se dají sehnat už od nějakejch 750Kč za kus a někdy i míň. Jediný je potřeba vyzkoušet aby to tam sedělo vůči plastům páč to přecejen skůtry maj obecně kolem páček zakrytovanější než mašiny. Nevim jak je to u NRG.
9.5.2018 v 18:05 | Nahoru | #3
..jj cinsky CNC stavitelny ..BTW ohejbat origo packu (honda-spojkova) jsem predtim zkousel taky, ale i pres spravnou "tepelnou pripravu" jsem z jedny udelal dve
1 reakcí na tento příspěvek Piaggio NRG 50 Krátké prsty - neodosáhne na páčky brzd
9.5.2018 v 18:40 | Nahoru | #4
Děkuji za názory a rady. Na ty stavitelný jsem se už díval a konzultoval s mechanikem. Jak jsou ty plasty,tak si myslíme,že se to tam nevejde. Oni jsou trošku baculatější,díky tomu stavění. Ale nemělo by to být o moc. Možná by pak pomohlo lehce šmrncnout ty plasty bruskou a udělat tam na ně místo. Akorát se mě nechce dávat za stavitelný páčky a pak zjistit že to tam z nějakého důvodu nejde. To se mě víc líbí ty frézovaný.
Kerut-> také mě kamarád radil,že ty originál mám opatrně přihnout,ale já tomu hliníku nevěřím a myslím si,že to praskne.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Piaggio NRG 50 Krátké prsty - neodosáhne na páčky brzd
9.5.2018 v 19:46 | Nahoru | #5
dafikk> Záleží jestli jsou ty páčky na tom ještě origo a nebo už druhovýroba a nebo z jak kvalitního matroše je vůbec dělaj. Já když jsem před dávnem složil CB který mělo páčku z druhovýroby tak ta se ohnula jak po másle. Originál prasknul. Zkusit za pár korun někde sehnat nějakou činskou druhovýrobu a zkusit to naohejbat opatrně a třeba se to zadaří a dáš za to třetinu toho co za stavitelný.
10.5.2018 v 07:58 | Nahoru | #6
moucan píše: dafikk> Záleží jestli jsou ty páčky na tom ještě origo a nebo už druhovýroba a nebo z jak kvalitního matroše je vůbec dělaj. Já když jsem před dávnem složil CB který mělo páčku z druhovýroby tak ta se ohnula jak po másle. Originál prasknul. Zkusit za pár korun někde sehnat nějakou činskou druhovýrobu a zkusit to naohejbat opatrně a třeba se to zadaří a dáš za to třetinu toho co za stavitelný.
Tak já mám ještě pořád originály Kluk na tom najezdil 17000km a ani jednou nespadl. Spadlo mu to asi 3x ze stojanu. A to byl v 15ti letech jeho první stroj .
Taky by to nebylo špatný vyzkoušet. Je to řešení za pár kaček.
10.5.2018 v 08:12 | Nahoru | #7
dafikk> Začni tím jednodušším a běž na věc z druhé strany použij co nejtenčí "hefty" kulaté RENTHALy jsou asi vůbec nejtenčí na trhu...
https://www.mxshopce...KEAQYASABEgLEF_D_BwE
10.5.2018 v 10:18 | Nahoru | #8
PETARDAK> Ale když dám ještě tenčí hefty,tak se ta vzdálenost ještě zvětší. Nebo jak jsi to myslel??
10.5.2018 v 12:32 | Nahoru | #9
Daffik - vzdálenost se zmenší. Bude jen větší díra mezi heftem a páčkou, ale vzdálenost pro prsty se zmenší. Nicméně problém ten milimetr asi nevyřeší...
10.5.2018 v 12:36 | Nahoru | #10
Nedávno jsme to v práci řešily dětem na 4kolku.nakonec jsme sehnaly hliníkovou pásovinu a páčku vyřezaly novou přesně jak bylo třeba.
10.5.2018 v 13:05 | Nahoru | #11
dafikk píše: PETARDAK> Ale když dám ještě tenčí hefty,tak se ta vzdálenost ještě zvětší. Nebo jak jsi to myslel??
máš blíž k páčce dlaň a hlavně méně dlaně "spotřebuješ" na obejmutí heftu, řeší se to tak prckům 6-8let na malé MX moto a pomůže to hodně...
Ztráta výkonu Piaggio NRG 50 Jarda_71 1 15.8.2022 v 03:55 hondaman1
piaggio -zhasína Piaggio NRG 50 drhusak 20 21.7.2021 v 18:47 Juridzy
Volný konektor Piaggio NRG 50 mmks 0 14.9.2020 v 15:21 mmks
Leštění plastových dílů Piaggio NRG 50 slosatko 4 22.6.2017 v 11:20 slosatko
Vidlice u piaggio nrg - nejde rozdělat Piaggio NRG 50 Hnaf 10 16.11.2016 v 09:52 34625
