Téma: Jak poznat přidřený motor
11.5.2018 v 18:12
Dobrý den mám hondu crm 125r. Když jsem ji dneska nakopl tak v ní trochu mlátilo a asi po 10 minutách ježdění motorka pomalu ztrácela výkon a víc v ní mlátilo a strašně kouřila. Když jsem jí chcipnul tak smrděla spáleninou a převodovka byla teplejší než válec. Nevíte co by to mohlo být. Bude to přidřený?? Díky za rady a omlouvám se za častý diskuze.
11.5.2018 v 18:22 | Nahoru | #1
A co třeba olej...
11.5.2018 v 18:45 | Nahoru | #2
do převodovky jsem dneska dolival a podle merky jsem tam dal maximální hladinu a do benzínu dávám 1:40 a vždycky šla normálně. Akorát před týdnem v tom taky mlatilo ale ne tolik pak 2 jizdy nic a najednou zase. A teď už to nemůžu vůbec vytočit do otáček
11.5.2018 v 18:55 | Nahoru | #3
Kolik jsi toho oleje dolil do toho motoru? jinak sundej koleno výfuku a koukni se jak vypadá píst. Rozborka tě stejně nemine
11.5.2018 v 19:07 | Nahoru | #4
Pist se mi moc nezdá.
11.5.2018 v 19:23 | Nahoru | #5
píst naopak vypadá v pohodě, ted kolik jsi dolil toho oleje do převodovky ?
11.5.2018 v 19:31 | Nahoru | #6
Asi 60ml. Měl jsem tam trochu pod merkou. A dolil jde to trochu mod max hladinu. Taky mi jednou prasklo lanko od spojky a já omylem zařadil. Snad by to nemohlo byt tim. A ma trochu jiný zvuk jakoby po pouštění plynu to vystrelovalo do výfuku.
11.5.2018 v 21:46 | Nahoru | #7
60ml je nic. A trochu divný že by 60ml bylo od minima po maximum. nemyslíš spíš 600ml ? jakože přes půl litru? takhle na dálku těžko říct, spíš to dej někomu kdo tomu rozumí
11.5.2018 v 22:09 | Nahoru | #8
No je to trochu pod maximum. Jj dám. A co by to mohlo být?? Myslíš ze by to mohlo být pridreny?
11.5.2018 v 22:31 | Nahoru | #9
Ahoj, podle té fotky to přidřený na pístu není, ale možná to bude švihlý na klice, těžko říct. Zkus vydělat svíčku a otáčet klikou jestli jde motorem otáčet volně. Jestli to bude ok, tak může být klidně něco s převodovkou.
11.5.2018 v 22:55 | Nahoru | #10
Ok tak to zítra vyzkouším. Ale divný je ze by se to dusilo a na neutrál by v tom motoru mlatilo. A Vůbec nejde vytočit do otáček. Nikdy se mi nic takového nestalo.
12.5.2018 v 21:06 | Nahoru | #11
Tak nakonec bylo úplně povolený zapalování. Tak jsem to přitáhl a je to ok. Díky všem za rady
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2894 2.6.2024 v 15:34 Beranidlo
Extrémní spotřeba Honda CRM 125 (R) Aposhtol 6 31.5.2024 v 12:58 karavanista
Honda crm 125 plasty Honda CRM 125 (R) Mitik451cz 2 2.2.2021 v 23:05 RadimKacirek
Měl bych s tím řetězem asi něco udě... [1, 2] Honda CRM 125 (R) Beranidlo 37 29.12.2020 v 21:06 krokoš
Otváranie privery Honda CRM 125 (R) Crmkar 1 20.11.2020 v 18:08 Beranidlo
