Téma: Honda crf 250r slabá jiskra
24.5.2018 v 21:34
Ahoj všichni. Hned zezačátku vás chci poprosit aby jste mi moc nenadávali za něco co se tady už možná probíralo,ale mě to moc nepomohlo. CRF 250 2008 mi špatně startuje. Klasika, jenže vše co se tady o tom psalo mám zkontrolované,ale výsledek žádný. Jediné co jsem ještě zjistil je to,že mi to háže slabou jiskru,občas nehodí žádnou. Svíčka nová,výsledek stejný. Může to být stator? Já už vážně nevím
1 reakcí na tento příspěvek Honda crf 250r slabá jiskra
25.5.2018 v 07:31 | Nahoru | #1
batériu máš dobrú?
(reakce na) Honda crf 250r slabá jiskra
25.5.2018 v 07:43 | Nahoru | #2
Myto321> Tohle je kroska,ta baterku nemá
25.5.2018 v 08:50 | Nahoru | #3
Jdi postupně od svíčky, tzn. fajfka, kabel, indučka, vodiče a pak cívka na statoru.
Kámoš měl stejný problém na starý hondě a mohla za to cívka na statoru.
25.5.2018 v 10:40 | Nahoru | #4
kdysi mě to na 450 dělalo to samé,až jiskra přestala házet úplně.Byla to indučka.Co jsem potom tak zjišťoval,dělalo to více lidem...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda crf 250r slabá jiskra
25.5.2018 v 11:03 | Nahoru | #5
Lutor> Zajimavý ale je,ze studená chytne hned. Do teďka jsem na tom makal. Vsechny konektory vycisteny prostriknutý. Kabely ok ,svicka ok. Stator promerenej,zda se taky ok. Indukcka jeste nevim. Mozna ta jiskra co to haze staci a je to necim jinym. Mam dost velkou vuli na dekompresoru,tak az se trosku uklidnim,tak ho zkusim uplne vyndat a zkusit to bez nej. Uvidime jestli treba nezustaval viset.Tohle uz par lidem pomohlo.
25.5.2018 v 12:03 | Nahoru | #6
A i za studena se ti zdá ta jiskra malá nebo stejná jako za tepla? Kdyby stejná hledal bych spíš problém v karburátoru.
25.5.2018 v 13:42 | Nahoru | #7
hobit22> Za studena může být ta indučka dobrá,jak se motor ohřeje,ohřeje se i indučka a jiskru nedá - toto jsem už také jednou zažil.Zkusil bych ji vyměnit,když to nepomůže,máš ji aspoň prověřenou.
Kde myslíš tu vůli na dekompresoru?To nemá automatický dekompresor?
25.5.2018 v 15:11 | Nahoru | #8
Lutor> Ma to automatickej dekompresor,ale ta tycka v ty vačce je uz dost vymleta a ma tam dost velkou vuli. Zkusim jak to haze za tepla a uvidim dal.
25.5.2018 v 15:19 | Nahoru | #9
hobit22> Jo a prosimte ta indukcka je soucasti ty fajfky na svicku? Protoze jinou jsem tam nenasel.
26.5.2018 v 08:26 | Nahoru | #10
hobit22> Zkus dat fotku co je u toho dekompresoru volne?To ale nema vliv na jiskru.
Ano,inducka je soucasti te fajfky s kabelem,ale ten kabel z ni jde oddelat.
viz treba tu ... https://www.motorka...ky-honda-746813.html
26.5.2018 v 09:40 | Nahoru | #11
Lutor> Ja ti rozumim,ale ja ma tuhle elektriku https://www.partsde.../2008/CRF250R/13124/
26.5.2018 v 14:27 | Nahoru | #12
hobit22> Aha...tak takhle to neznam.To vypada,ze je to inducka s ridici jednotkou v jednom modulu?Nikde uz zadna krabicka neni?
26.5.2018 v 14:32 | Nahoru | #13
Lutor> Neni. Jen ta CDI jednotka a fajfka na svicku ktera podle me funguje zaroven i jako indukcka. Stejne jako na Felicii MPI ktera ma spojeny fajfky jednou listou. Tady je teda jen jedna.
29.5.2018 v 06:44 | Nahoru | #14
Zase tolik moznosti,proc to haze slabou jiskru tam neni. Objednal jsem indukcku a uvidime. Kdyztak budu pokracovat do ty doby dokud nezacne startovat uz jen kdyz se na ni zle podivam. Zatim vsem diky. Vysledek pak zverejnim
14.6.2018 v 20:56 | Nahoru | #15
Tak uz to startuje. Koupil jsem novou fajfku s indukckou a chyta hned. Jen mi to jeste strili do vejfuku a litaj mi z nej plameny.
14.6.2018 v 23:31 | Nahoru | #16
hobit22> no výborně.Tak fajn,že už to šlape.
Prehrievanie CRF250R 2004 Honda CRF 250 Rally Matejj12 8 8.5.2024 v 18:38 assassin
Honda crf 250 problém s nastartován... Honda CRF 250R Danybomber 5 12.4.2024 v 11:51 Danybomber
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F Anti 8 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB
Koupě motokrosové motorky Honda CRF 250R David_20 18 20.10.2023 v 16:39 assassin
250ccm + spacák Honda CRF 250R trawexis 1 18.5.2023 v 09:20 Danec93
