Téma: Nováček a GSR 600
29.5.2018 v 20:47
Ahoj Chlapci a holky.
Jsem úplně úplný začátečník a nemám ani zkušenosti se slabšími motorkami. Po dlouhém hledání první motorkyod BMW GS650, Aprilie Pegaso, Bandita, mě uhranulo GSR-ko 600 limitka od Yoshimury. Přečetl jsem si zde vaše zkušenosti a recenze na tento stroj a protože jsem nehledal závodní stroj, ale spíše něco co by se mi hodilo na delší trasy, kde mi neupadnou záda, či nemusí řidič jinak trpět, bylo GSR 600 vhodným kandidátem. Vzhled je vskutku nádherný (jako nováček nemůžu porovnat s jinými), už v v seriové stříbrné barvě se mi zalíbila, v barvách Yoshimura uhranula.
Ale proč vůbec píšu, zajímá mě jak se správně o tento konkrétní stroj postarat, doporučené intervaly, značky náplní, filtry, na co si dát pozor, co si hlídat, popř. jak se projevují nejčastější vady atd. Najdou se majitelé, kteří by mi poradili jak se o ní řádně starat?
Asi mě pár lidí vyfuckuje, protože jistě nejsem první s takovýma otázkama, beru na vědomí, neprojel jsem všechny témata, které by mi asi odpověděly, takže se předem omlouvám, pokud tohle vlákno bude někomu vyloženě vadit. Díky a opatrně na cestách
Nováček a GSR 600
29.5.2018 v 20:54 | Nahoru | #1
Manualy k motorce tady
Olej - nekoukej az tak na znacku, ale na to, aby plnil pozadavky uvedene v manualu.
Filtry normal proverene znacky, nehledej v tom vedu.
Starej se o retez, cistit, mazat, mit dobre napnuty..
Mit dostatek naplni, jednou za dva roky vymenit brzdovku, kazdej rok olej ve vidlich at to tlumi tak jak ma, mej dobre nafoukany gumy, hlidej brzdovy desky..
Jsou tu i obecne rady v sekci Clanky, hledej šmudlo a čti..
Nováček a GSR 600
29.5.2018 v 21:05 | Nahoru | #2
Je tady určitě manuál.
V něm nebude nic extra zvláštního, ale prostě normál servis po x-kilometrech.
To si najdi a dodržuj.
To je celé.
Je to normální, dost moderní motorka, tak asi těžko nějaké špeky nestandardní.Pokud to není napadené kutilem domácím.
Olej podle specifikace, filtry můžeš Hiflo, svíčky jsou nejlepší origo.
Foukat taky dle manuálu.
Mazat řetěz, občas čistit, správně napnutý s průvěsem dle manuálu.
Máš osvětlenou SPZ? A ten sklon trochu oprav, asi je to moc nahoru.
Taky ať máš homo výfuky.
Nováček a GSR 600
29.5.2018 v 23:10 | Nahoru | #3
Taky tu holku GSRku mám. Myslím že na moc dlouhý cesty není až tak vhodná, je to spíš takovej sportovní naháč, a ač to tak nevypadá musíš na ní docela ležet a to i kvůli větru, nad 130 je to už docela slušný fičák. Jinak motorka mě přijde o dost hezčí ve skutečnosti než na fotografii, není moc fotogenická
Taky docela kope když ve větších otáčkách úplně zavřeš plyn (u mě to dělá nad 4000 otáček) a potom přidáš plyn. Zpočátku mě to vadilo ale časem na to zvykneš a přispůsobíš se.
Servis je klasika dle manuálu (který můžeš stáhnout)
Osobně jsem s ní spokojen (myslím že je spolehlivá i relativně levná) i když ji momentálně mám v servisu.
Nováček a GSR 600
30.5.2018 v 06:27 | Nahoru | #4
Dík všem, ty všeobecné věci bych věděl, jednalo se mi o motorku jako takovou, zda nemá nějaké hemzy, problémy, kterým by se případně dalo předejít. Výměna náplně ve vidlích, na to kouknu, to jsem třeba nevěděl :) SPZ je osvětlená a ten sklon, máš pravdu, asi to někdo "tunil" (takto jsem ji koupil). Ono originál držák vypadá úplně jinak, i blinkry jsou jiné, kdo ví proč je dotyčný vyměnil, jestli to nepřehnal náhodou s wheelie :D
Nováček a GSR 600
30.5.2018 v 06:29 | Nahoru | #5
S GSR kem chybu neuděláš. Je to dobrá motorka. Jen si dej pozor při koupi na krk řízení. Pořádně ho prohlidni aby neměl trhliny. Na to GSR ka trpěli při nárazu na předek.
Nováček a GSR 600
30.5.2018 v 13:12 | Nahoru | #6
Miki kouknu na to díky. Jsem si vzpoměl, co se teploty motoru týče, v koloně se dostane za horkého počasi přes 90°, je to v pohodě? Viděl jsem video na netu, kde měl frajer 110, tak to takhle asi má být.
Nováček a GSR 600
30.5.2018 v 13:27 | Nahoru | #7
Jj, teplota do tech 110 je v poho, hlavně aby pak sepla sahara..
Nováček a GSR 600
30.5.2018 v 15:29 | Nahoru | #8
Na SV mi spinal větrák ve 104 stupnich
Nováček a GSR 600
30.5.2018 v 15:31 | Nahoru | #9
A ty uz si něco koupil? Nebo teprve hledáš?
Nováček a GSR 600
30.5.2018 v 17:23 | Nahoru | #10
miki už je koupená, mám ji doma měsíc, ale najeto tak 50-70km (fotky jsou moje). No právě ta teplota mě trochu vyděsila, protože na čtyřkolce mi sepla sahara ma 93° a okamžitě teplota klesala na 87° .. . A byla to taky Suzuki mimochodem. U jednobuchů to bude asi jinak.
Nováček a GSR 600
30.5.2018 v 18:41 | Nahoru | #11
Už si to moc nepamatuju, ale myslím že mi spinala driv. Něco kolem 96 stupňů. SV okolo 104, protože měla ještě olejovy chladič.
Nováček a GSR 600
31.5.2018 v 07:31 | Nahoru | #12
Teplota 110 je v pohodě, na 120 ti začne blikat kontrolka a displej a nad 140 ti displej ukáže Hl
Nováček a GSR 600
31.5.2018 v 13:57 | Nahoru | #13
Jo až takhle? Tak to je jiná, já už při 95°začal stresovat, okej díky :)
Nováček a GSR 600
1.6.2018 v 18:20 | Nahoru | #14
Chlapci spozoroval jsem "asi" problém, spíše pro majitele GSR-ek.. Za studena chytá na šup, parádně, ve středních teplotách (nevím tak 30-50) prostě nenastartuje... Nastartuje, ale jen když dám trošku plynu. Takže zásadní problém to pro mě jako uživatele není. Vše se změní v provozních teplotách (60-70+), tam opět startuje okamžitě bez problémů.
Může se jednat o nějakou vadu, nebo je toto chování v pořádku? Děkuju
Naposledy editováno 01.06.2018 18:26:45
Nováček a GSR 600
1.6.2018 v 18:48 | Nahoru | #15
Tak tohle je asi dle mého názoru takový neduh Suzuki v poloohratem stavu u strikacek. Přesně tohle mi dělali obě Suzuki stříkačky..(GSR 600 a SV 1000) známý má taky SV 1000 a dělá mu to taky. Nikdy jsem to neřešil a vše bylo v pořádku. Neřeš a jezdi.
Nováček a GSR 600
1.6.2018 v 19:02 | Nahoru | #16
Okej .. jinak sorry kluci jestli se ptám na nějaké blbosti, tohle je moje první motorka, stála dost peněz, prostě v tom neumím ještě chodit. Raději se zeptám, než bych ji nechal ať se dojebe.
Nováček a GSR 600
1.6.2018 v 19:12 | Nahoru | #17
V klidu. Já byl taky vyjuchanej když mi to udělalo poprvé. Domluvil jsem se v servisu, nechal tam dost peněz abych se dozvěděl že je motor ok. Jo kdyby to dělalo za studena nebo za tepla tak je problém. Ale tohle ne.
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
