Téma: st 1300 80 kw
31.5.2018 v 12:30
Zdravím, chci se optat zda-li nemá někdo zkušenost s omezením výkonu u hondy st 1300 pan european na 80 kw? Mám stroj z F a měl by být takto upraven. Údajně to ve F dělali kvůli pojištění...
Nevím jestli to jde, ale pokud ano tak to potřebuju odstranit...
Překáží mě to na motoru...
Poradí někdo prosím?
st 1300 80 kw
31.5.2018 v 14:40 | Nahoru | #1
Zavolej si do Hondy, tam by ti měly poradit hned co to obnáší
st 1300 80 kw
1.6.2018 v 06:15 | Nahoru | #2
No v Nokamotu HK věděli kulový, když mně začal borec říkat ať to neřeším že tam dali asi jinou vačku aby snížili výkon... To je absolutní hovadina co povídal pokud to bude omezený tak pravděpodobně elektronicky, ale určitě by se jim nevyplatilo kvůli 13 kw vyměňovat vačku...😂. Takže to je poznatek od Hondy HK...
st 1300 80 kw
1.6.2018 v 08:36 | Nahoru | #3
Je to možný, já mám XRV750 která je určená pro rakousko a má 35kw a origo otevřená má 44kw a mám jí zavřenou na vačkách + ještě užší příruby na sání. To samé mám u CBR900. U stříkačky by to mohlo být eletronicky, kde ale jednotka nebude levná
edit: zavolat SEM třeba poradí
Naposledy editováno 01.06.2018 08:39:27
st 1300 80 kw
1.6.2018 v 08:42 | Nahoru | #4
No a jednotka se nedá ňáko překecat? To by se musela celá vyměnit?
Hlavně nevím jestli to omezení není jen v TP...
st 1300 80 kw
16.6.2018 v 02:16 | Nahoru | #5
Ahoj, řešil jsem taky. Omezení je v řídící jednotce, tzn výměna, upravit nelze. Overeno v Honda Lety (jako jediní v CZ dovedli fundovaně poradit.) Byla docela náhoda, že byla zrovna v CZ jedna bouračka, odkud jsem koupil za 5.000,-. Popis mrkni sem:
http://pan-european....e-80-kw-lze-odskrtit .
Těch 13 kW je cítit při vyšších otáčkách, typicky při předjíždění.
Honda ST1300 Pan European Honda ST 1300 Pan European dumas74 14 20.4.2024 v 16:08 Fueltank
Zvýšeni řiditek Honda ST 1300 Pan European Tonikc 10 25.2.2024 v 09:22 Fous1
Opotřebení zadní pneumatiky [1, 2] Honda ST 1300 Pan European karel95 40 15.11.2023 v 20:36 pepe100
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Honda ST 1300 uprava sedla pro vyss... Honda ST 1300 Pan European dettektorr 8 24.8.2023 v 10:18 dettektorr
