Téma: Odvzdušnění brzdy s ABS
16.6.2018 v 23:27
Ahoj všem, potřeboval jsem sundat přední brzdič a nedaří se mi to teď odvzdušnit, ani klasicky, ani odsávačkou, ani stříkačkou přes odvzdušňovák, má to nějakej speciální postup? Vím, že konkrétně s touhle motorkou zkušenosti nebudou, ale bude to podle mě stejný s většinou jednoválcovejch GS, CS, G 650 s ABS, možná že obecně s většinou motorek s ABS, považoval jsem to za banalitu....Člověk se hold pořád učí...
16.6.2018 v 23:42 | Nahoru | #1
nektery auta a moto se ovzdusnuji pres diagnostiku
16.6.2018 v 23:44 | Nahoru | #2
Jako že to vysaje vzduch přes diagnostickou zásuvku To mě nenapadlo, zkoušel jsem to i s nastartovaným motorem, kvůli ABS pumpě, ok má někdo zkušenost, jak to u BMW je?
17.6.2018 v 05:38 | Nahoru | #3
nene, abs jednotka to natlakuje a manualne se to upousti, uz sem delal mockrat..... druhy zpusob co se dela je ze se vymysli bandaska s kapalinou, ktera se pridela k nadobce na brzdovku a cely system se natlakuje zhruba na 1 bar, a pak se jen upousti, k tomu diag neni potreba
17.6.2018 v 08:38 | Nahoru | #4
To s tou zasuvkou byl vtip, když si to čtu podruhý, asi to vypadalo, že to myslím vážně S diagnostikou na moto nemám zkušenost, je potřeba nějaká speciální, nebo běžná jako na auto?
17.6.2018 v 21:26 | Nahoru | #5
Pokud se ti povedlo zavzdušnit přím pumpu, tak tě čeká ochutnávka brzdovky! Jakmile se zavzdušní brzdová pumpa, vytvoří se tam bublinka a ta se těžko odsává, protože jsou tam miniaturní dírky. Nejlepší je to vysát hubou přímo hned za pumpou, při použití vhodné hadičky. Já jsem si s tím hrál půl dne a chuť brzdovky jsem cítil ještě dva dny potom. Někteří tady asi potvrdí
1 reakcí na tento příspěvek Odvzdušnění brzdy s ABS
18.6.2018 v 14:31 | Nahoru | #6
Rozhodne bych to sveril nekomu, kdo s tim ma zkusenost, diagnostika spina cerpadlo ABS a taky prepina kanalky, kterymi brzdovka proudi.
Muzes to zdanlive odvzdusnit a v kanalku ventilu ABS pri regulovanem brzdeni bude vzduch, ktery te pri krizovem brzdeni muze hodne prekvapit.
Pri zkusebni jizde po oprave by jsi na bezpecnem useku mel ABS vyzkouset, coz na predi brzde chce opravdu mit na to koule
20.6.2018 v 23:37 | Nahoru | #7
A typ na někoho, kdo jí má? Je třeba pátrat přímo po diagnostice na BMW, nebo je nějaká univerzální moto?Kdybych tušil, že to bude takovej oser, radši jsem ještě jednou sundal ty vidle...
(reakce na) Odvzdušnění brzdy s ABS
3.7.2018 v 14:56 | Nahoru | #8
technick> zkousi se to na sterku v minimalni rychlosti, stejne jako kontrola trakce
7.9.2021 v 22:38 | Nahoru | #9
AHOJ tak jak si nakonec vyriešil to odvzdušnenie ? právje sa mi podarilo zavzdušniť prednú brzdu na BMW Xmoto a to iste jak si písal ani klasickým spôsobem ani podtlakem to nejde skúr než to odvezú do servisu opýtam sa tu na nejakú radu :D je to verzia z abs a pravdepodobne to tam roby zlo :) mosi to it cez tu diagnostiku či ne ?
Naposledy editováno 07.09.2021 22:59:40
28.10.2021 v 23:18 | Nahoru | #10
Ahoj, sory, jsem to objevil až teď, hele kupodivu klasicky, ale šlo to pomalu, jel jsem pro díly k chlapíkovi co má diagnostiku, že bysme to zkusili přes tu ABS pumpu, což mi ale úplně nedoporučil a asi cestou ty bublinky probublali nahoru, nebo se tam poskládali tak, že to odvzdušnil a bylo to dobrý. Trochu jsem si připadal jako pako, ale do tý doby to bylo furt marný, odsávačka, mačkání do zblbnutí, takže projet a zkoušet dokud to nebude ono, víc Ti asi neporadím.
Sháním někoho šikovného kdo by mi v... BMW G 650 Xchallenge, BMW G 650 Xcountry, BMW G 650 ... berry78 22 17.10.2022 v 10:42 V_i_c_i
BMW G650 Xmoto servisne intervaly BMW G 650 Xchallenge, BMW G 650 Xcountry, BMW G 650 ... Fopy 2 8.6.2022 v 22:08 Komorerth
BMW G650 Xmoto servisne intervaly BMW G 650 Xchallenge, BMW G 650 Xcountry, BMW G 650 ... Fopy 0 7.6.2022 v 22:49 Fopy
BMW G650X, Rotax, Marzocchi víc dot... BMW G 650 Xmoto milonovo 7 15.7.2021 v 14:07 milonovo
Led světlo BMW G 650 Xcountry, BMW G 650 Xmoto Mkjuman 2 13.6.2020 v 20:31 ThomasDRZ
