Téma: Piaggio Liberty- kontrolka oleje+nestartuje
30.6.2018 v 03:41
Ahoj, mam krátce skutřík Piaggio Liberty 125, olej měněn před 1000km, ráno standartní start, za cca 2 min. kontrolka oleje a chcípnutí. Jako úplnej začátečník , co se vyzná jen v servisu kol, si dovolím dotaz a prosím, moc se mi nesmějte - je šance, že stačí mrknout jen na hladinu oleje a jen ho dolejt, nebo ho bude třeba zcela vyměnit? 1000km mi přijde málo. čeká mě to až zítra, teda dneska, musel jsem frčet do práce autem, mám 24hod. v kuse a domů se dostanu ž dopoledne... tak abych se ráno, než vyrazím, moc nestresoval
30.6.2018 v 04:04 | Nahoru | #1
Čau, pozri do manuálu, čo tam píše. Predtým to nesvietilo? Niektoré motorky majú kontrolku na hladinu oleju a niektoré na tlak. Keď ti to nejde, že tam nie je olej tak.....koniec. Je po motore, ale to by to muselo svietiť už nejakú dobu. Niekedy stačí pri páde, že motorka leží a motor ide a je po ňom. Olej menil kto? Držím palce.
30.6.2018 v 05:23 | Nahoru | #2
kontrolka nesvítila to určitě, naposled jsem se vracel už skoro za tmy, bylo to hezky vidět. Olej měnil zkušený mechanik
30.6.2018 v 05:26 | Nahoru | #3
Blbě jsem to napsal, nenestartuje, chcípnul, pak jsem už raději nestartoval..
30.6.2018 v 07:59 | Nahoru | #4
V prvé řadě se podívej kolik je v motoru oleje, nevím jestli je tam okénko, nebo měrka..?
Jestli je málo, dolej a hlídej, jestli je oleje dost, dal bych ho do servisu, mohlo se posrat čerpadlo, případně čidlo, to asi sám nezjistíš.
Takový vyběhaný skútr může dost oleje sežrat, zvlášť jestli ho máš krátce a neznáš jeho historii...
30.6.2018 v 09:03 | Nahoru | #5
Nebylo to obráceně? Chcíp a kontrolka? Jinak měrka je vlevo za tou plochou pro nohy.
30.6.2018 v 11:32 | Nahoru | #6
tam je tlakový čidlo, vedle filtru, buď kleklo to, nebo čerpadlo, nebo seš na suchu.... hladinu zjistíš, pokud čerpadlo tak zkušený ucho uslyší že nemaže vršek, přip sundat dekl. čidlo proměřit....
Piaggio Liberty nefungují hodiny Piaggio Liberty 125 Petrsl 9 7.7.2023 v 19:46 Shitty1
Olej do přední vidlice Piaggio Libe... Piaggio Liberty 125 Maty05 2 31.8.2022 v 11:42 Maty05
Piaggio - způsob měření hladiny ole... Piaggio Liberty 125 eibenberger 12 17.10.2021 v 11:26 georges1290
Poškozený štítek na rámu Piaggio Liberty 125 Majuna 7 6.7.2021 v 06:40 BurnesOldman
Jaký skůtr do města Piaggio Liberty 125, Honda Vision 110, Yamaha Deligh... slecnaMotSkut 8 2.7.2020 v 15:09 slecnaMotSkut
